19 November 2026 10:01
· Гостей: 8
Помогите завести
Bil Меню пользователя
Опубликовано 27-05-2012 11:59
Со дня регистрации: 5933
Сделал кап ремонт на восходе 3м, стоит гена Г-427, коммутатор 251.3734, бобина 2102.3705, карб К62С. Когда лью бензу под свечу то пыхтит(дымит) пытается схатить, как только тот бенз сгорает нивкакую, в карбе бенз есть, но он не згорает а выплёвывается(если заводить с толкача), заливает свечу ис с кика и с толкача. Какие есть мнения? Зажигание выставил правильно.
Опубликовано 27-05-2012 14:19
Bil, непонятно, то у тебя всё заливает, то не всасывает! если искра синяя и в нужный момент то зажигание не при чём. Карбюратор та ещё штуковина! уровень в поплавковой камере, чистота жиклёров, винт ХХ... А может тупо при заводке закрывать ладонью впускное отверстие карбюратора, несколько раз, имитируя воздушную заслонку.
Опубликовано 27-05-2012 18:23
завёл с толкача, через 2 метра порвалась цепь, печально
Добавлено через 01:21 мин.
перез заводкой очистил катушки гены от грязи, уменьшил расстояние между датчиком и ротором.
Опубликовано 27-05-2012 19:56
Со дня регистрации: 5745
Восходовские жиклёры в карб поставь, купи ремкомплект для к-62В;к-65В там все они (100 РУБ).
Добавлено через 02:02 мин.
Г-427 вроде 6 вольтовый КЭТ-1А..
Опубликовано 27-05-2012 19:59
XY, про карб правильно подсказал, а что КЭТ, что БКС по цепям зажигания без разницы...
Опубликовано 27-05-2012 20:01
Со дня регистрации: 5366
Именно. Хотел сказать,но было сомнение..
Опубликовано 28-05-2012 15:43
если гена Г-427, то бобина "2102.3705" не катит, ищи старинную на 6 Вольт с любого мота.
Опубликовано 28-05-2012 16:51
но с этой бабиной искра отменная
Опубликовано 28-05-2012 17:04
проверь в тенёчке, цвет искры должен быть синий. Если так, то юзай её.
Опубликовано 28-05-2012 18:27
XY написал:
XY не вводи человека в заблуждение.sm53
Bil катушка подходит! точно!sm30 На электронном зажигании не существует катушек на 6 или 12В, они просто все для электронного зажигания! и не важно какое напряжение в цепи освещения...sm47
Опубликовано 28-05-2012 21:45
по деревне и без света можно, в тем более что у нас ментов почти не видно
Опубликовано 29-05-2012 00:50
Bil, так о чём речь... ваще, мы тебе про Фому, ты нам про Ерёму тут толкуешь! Свет на моте можно организовать независимо какой коммутатор стоит! либо напрямую от генератора либо через стабилизатор БКС.
Опубликовано 29-05-2012 08:27
sm63
Восход 3М ivanpazukha
117,576,816 уникальных посетителей
