Сообщений: 212 Зарегистрирован: 08.06.11 Со дня регистрации: 5644
Я поставил 2 вентилятора на 120 мм через 2 длинные шпильки на 6. Шпильки пропустил под головой. Работает от аккума 12в, аккум в бордачке. Охлаждает хорошо, для езды по лесу хватает, можно проехать по лесу несколько км потихоньку на 1-2 передачах, и цилиндр будет тёплым (спокойно можно потрогать рукой). Но на "отжиге" всё равно перегревается, но потом на холостых быстро остывает.
Вентиляторы располагаются справа и слева.
Сообщений: 419 Зарегистрирован: 27.07.09 Со дня регистрации: 6325
вот людям делать нехрен, то движог от урала на восход хотят поставить, то в воздушку кулеры запехать хотят все эти куллеры не для мота. Обычно восходы ездят в пыли, грязи, воде, а не в квартире, доме работают. Делайте выводы...
Карпаты 2 (1987г)-продан
Восход 1 (1968г)
УАЗ 31514 (1997г) в постройке
Восход 1 (1969г)донор
vw jetta (1987г) Быстро поедешь-медленно понесут!
