21 October 2026 23:44
· Всего пользователей: 10,380
Поршень на 3 кольца. Стоит это делать или нет.
Опубликовано 23-05-2012 13:41
Со дня регистрации: 6554
Предложили мне 200 кубовый поршень на 3 кольца. Поршень этот один в один восходовский хотя нет скорее больше на юпитероский похож, только на нем три кольца. С от какой техники пошень хз, скорей всего с тракторного пускача. Вот и думаю а стоит ли его ставить на Восход? С одной стороны компрессия должна возрасти, а с ней соотвествено и мощность двигателя возрасти. С другой стороны нагрузка на коленвал и коренные подшипники возрастет что значительно снизит моторесурс. Вот давайте и обсудим этот вопрос, выкладывайте соображения на этот счет.
Изменил(а) Boroda76, 23-05-2012 13:44
Опубликовано 23-05-2012 14:51
Со дня регистрации: 6591
Интересно, если он реально один в один, то три кольца должны увеличить компрессию и соответственно мощность!
Неужели и палец того же диаметра и высота юбки поршня, как такое может быть?
Добавлено через 00:59 мин.
Убедись,что замки колец не попадают в отверстия цилиндра!
Опубликовано 23-05-2012 15:26
sysambar написал:
ну про замки это понятно. Да палец одни в один восходовский подходит. Диаметр юбки поршня на глаз один в один, высота поршня тоже. Одно волнует: как расточка до 200 кубов и эти три кольца повлияют на моторесурс и насколько возрастет нагрузка на коленвал и коренные подшипники?
Опубликовано 23-05-2012 16:07
Со дня регистрации: 6493
Boroda76, и по весу тогда должны быть одинаковы! если нет то тогда разлетится твой двигатель в куски! не забывай про балансировку ЦПГ.
А поршень действительно может быть с пускача, а именно с ПД-8 или со старого Туриста или Тулицы.
Изменил(а) ATM, 23-05-2012 16:28
Опубликовано 23-05-2012 18:32
Да кстати спасибо за подсказку насчет развесовки поршней, о об этом я как раз и не подумал. Теоретически если ставить такой поршень то однозначно прийдется отказатся о сепаратора ВГШ в пользу втулки. Как оказалось этот сепаратор очень ненадежная вещь. Вот фото того как я час назад вытащил из двигателя своего Восхода сепаратор ВГШ с одной выкрошеной иглой. Хорошо что в кривошип не упала и не наделала там делов.
Опубликовано 23-05-2012 23:56
Со дня регистрации: 6534
Ну про все "прелести" третьего кольца давно описано-переписано. Если ты думаешь еще и расточить 175-кубовый цилиндр до 200, то при работе 3-х колец гильза износится и утончится очень быстро. Прибавка мощности будет ощутима, но ресурс такого двигателя будет недолгим. К тому же может появиться проблема перегрева. Двигатель Восхода короткоходный, 3 кольца ему явно ни к чему. Тут скорее минусов больше чем плюсов
Опубликовано 24-05-2012 05:56
По поводу короткоходности верно замечено!
Опубликовано 24-05-2012 06:41
Со дня регистрации: 5615
Посмотри, что б замки на окна не попали. А то расхерачить кольца по всему КШМ.
Опубликовано 24-05-2012 07:35
Со дня регистрации: 5310
Опубликовано 24-05-2012 11:31
Наверное таки откажусь я от этой идеи с трехкольцовым поршнем. Действительно минусов больше чем плюсов. Раз на ЗИДе не стали изготовлять и устанавливать трехкольцовый поршень то и я лучше конструктора-инженера не сделаю. Тему можно закрывать. Был бы лишний двигатель можно было бы ради эксперемента попробовать этот поршень.
Опубликовано 24-05-2012 11:44
Мне тесть на заводе сделал поршень. Как текущий укатаю, буду ставить. Есть запасная головка и цилиндр если что-то пойдёт не так)
Восход 2 Valex'a
Восход 2 Valex'a
117,103,310 уникальных посетителей
