Сообщений: 23 Зарегистрирован: 18.08.10 Со дня регистрации: 5890
Проблема сложилась такая: мот не хочет заводиться с патрубком (он между карбом и воздухоочистителем), снимаю его и мотик легко заводиться НО работает с перебоями (как буд-то подсос воздуха где-то). После "прогазовки" без патрубка глушу его, ставлю обратно патрубок и он заводиться и работает более-менее нормально. Немогу понять в чем дело, проверил все прокладки на карбе и на цилиндре, но подсоса воздуха не обнаружил. Пы тался настроить карб но толку с этого мало, как только выкручиваю винтик регулировки обогатителя - он вообще хреново работает.
Ваши предложения насчет того где можно искать место подсоса воздуха, или проще говоря "чё посоветуете делать?"
Иногда заводиться после "прокачки" с поднятым флажком, но очень хреново работает(((
