19 November 2026 03:17
Помогите срочно с 3м-01
Опубликовано 21-04-2012 15:39
Со дня регистрации: 5340
Парни у меня такая фигня мото плохо развивает обороты на 3 и 4 передаче.1 и 2 мотоцикл резвый а как на 3 перехожу то всё резвость пропадает.Иглу регулировал ни какой разницы почти!!!!!Недавно клапан лепестковый новый поставил,там лепестки жёсткие плохо отгибаются,материал жёсткий!!!!Помогите решить проблему,а то ездию по трасе к девушке а он еле тащит!!!!Кольца новые осенью ставил,да и поршень тоже осенью ставил.ВЫРУЧАЙТЕ!!!!!!!
Опубликовано 21-04-2012 18:26
Со дня регистрации: 6002
Как вариант, не обкатались кольца.
А на 4 передаче (особенно в её начале) Восход всегда не слишком-то тащит, поэтому с 3 на 4 в гору переключаться - что ежа голым задом пугать. А что у тебя с 3 - вот уж не знаю. От "левых" шестерен в коробке и нестандартной моторной передачи до необкатанных колец.
Опубликовано 24-04-2012 22:37
Со дня регистрации: 5561
свечу поменяй и зажигание проверь
Опубликовано 24-04-2012 23:09
Со дня регистрации: 6386
многое зависит от ЛК . и от зажиги со свечой !
у меня 2 свечи на одной гоняю по городу все норм . на другой на дольняк ( холостые не держит но при 95 км/ч вибрации нет и развивает обороты веселее) .
может и кому не хочется перекидывать свечки но я зная что предстоит 150 км пробега по асфальту , перекину и доеду с комфортом .
на новом ЛК очень геморно заводить : без ключа подсосал +обогатитель ,дернул пару раз;потом убрал обагатитель подсосал и заводишь ...
у меня так хотя на старом ЛК заводился проще.....
зажига по стробаскопу совмем не рулит !!! тяга норм но заводка проблема!!! приходиться искать золотую середину опытным путем !!!
восход 3м01 1992 +доки+А
Изменил(а) runo, 24-04-2012 23:14
Опубликовано 07-05-2012 10:56
Спасибо буду пробывать!!!!
Опубликовано 07-05-2012 17:00
Со дня регистрации: 5636
как вариант: ведет сцепление..... или много масла в коробке... (у меня такая же фигня на небольших подьемах на 3-4 (на серьезных горках 1-2 нормально)) начинает раскручиватся двигатель и одновременно сбавлять скорость... пока газ не сброшу и опять не дам
ЯВАсход люблю
Опубликовано 07-05-2012 17:03
Со дня регистрации: 6213
Margarin,
Ведет сцепление не как вариант.
117,573,575 уникальных посетителей
