19 November 2026 12:05
вентилятор 12 в на 6в
Опубликовано 14-05-2012 07:37
Со дня регистрации: 5643
День добрый.
Подскажите, возможно ли поставить вентилятор системы охлаждения автомобиля (12в) на бортовую сеть Восхода 6в. ( Генератор 65 Вт)
Или же запитать на автономный аккум 12в и периодический заряжать его)))
Опубликовано 14-05-2012 08:35
Ставь! тока подключай через мост.
Опубликовано 14-05-2012 08:44
ATM написал:
Я так понимаю вентилятор просто не будет вращаться в максимальных оборотах ?
Мост что б ток выпрямить, какие диоды использовать ?
Опубликовано 14-05-2012 11:10
DT_SE, чем больше газу тем быстрее будет маслать...
Диоды опять же любые на любимые 10А! например Д242...
Опубликовано 14-05-2012 11:20
Со дня регистрации: 6739
Просто с диодным мостом моторчик будет плохо крутиться.
На выход моста нужно ставить конденсатор, чем больше будет ёмкость конденсатора, тем будет лучше крутиться моторчик.
Да и не вижу особых проблем переделать 6 вольтовый генератор на 12 вольтовый.
Изменил(а) Sergik, 14-05-2012 11:22
Опубликовано 15-05-2012 08:28
Со дня регистрации: 5908
Я пробовал ставить вентилятор с двигателем от авиамоделей. Прожорливый он однако более 10А при 12В. Пробовал двигатели меньшей мощности эфективность слабая. Короче утопическая эта идея. Генератор дохловат для таких дел как на 6В так и на 12В.
Опубликовано 15-05-2012 11:40
Вполне себе работет моторчик от печки жигулятора, и много лет уже работает. Сколько там ампер уже не помню.
От авиамоделей моторы слишком оборотитстые, а вот крыльчатки на них зачётные Smile
Опубликовано 15-05-2012 11:42
А как на счёт пары таких штуковин ?
www.microtech.ru/catalog/bigphotos/ventiljator018.jpg
Опубликовано 15-05-2012 12:11
Поставь их лучше в компьютер, где им и положено стоятьSmile
У меня крыльчатка кстати стоит от такого-же компьтерного кулера 120мм,
прикрученная на ось моторчика от печки жигулей.
Минск Лидер Scorpion'a
117,578,146 уникальных посетителей
