19 November 2026 01:17
двигатель Лидер
Опубликовано 13-05-2012 10:39
Со дня регистрации: 5303
слышен шум в двигателе на холостых в такт работы двигателя похоже на то што игольчатый с пальцем стучит но замена толку недаёт даже поршневую менял непомогло што самое интересное когда выжимаеш сцепление звук становица манного тише и на включонной передаче этого звука почти нет што делать ?
Опубликовано 13-05-2012 11:22
если при выжиме сцепления звук становится тише, то и искать неисправность стоит в сцеплении и моторной передаче (которая от коленвала к коробке).
звук какого характера - шелестящий или гремящий? возможно какой-то подшипник износился, а под нагрузкой он выбирает зазоры и меньше шумит. там в принципе много чего может быть.
Изменил(а) Timoxa, 13-05-2012 11:24
Опубликовано 13-05-2012 11:48
скорее похож на цокающий шум со сцеплением вроде все хорошо подшипники вроде в норме может коробка a именно шестерни шуметь ?
ИЖ Юпитер 5 noob007
ИЖ Юпитер 5 noob007
117,572,582 уникальных посетителей
