20 November 2026 01:26
Форум » Пользование форумом » Мусорка
Спидометр
Опубликовано 08-05-2012 17:18
Со дня регистрации: 5644
Не работает спидометр, сильно шелестит, стрелка как бешеная скачет. Хочу его поменять.
Собственно вопросы:
1 Можно ли его поменять без смены фары ?
2 Поменял звезду ( поставил с меньшим кол-вом зубьев) Как настроить прибор что б корректно показывал скорость ?
Мотоцикл Восход 1
Опубликовано 08-05-2012 17:21
Со дня регистрации: 6522
DT_SE, поменять конечно можно! Он крепится П образной планкой изнутри фары, загляни внутрь сам поймёшь...
А показания не как не скорректировать, только в уме...sm43
Опубликовано 08-05-2012 17:47
У меня у товарища была 8-ка, спидометр не работал, но работал тахометр. ОН в уме промнажал передаточное число передачи и примерно знал свою скорость)))
Добавлено через 09:23 мин.
А на сколько зубьев ведущая звезда в стоке на восход 1 ?
Изменил(а) DT_SE, 08-05-2012 17:47
Опубликовано 08-05-2012 19:55
Со дня регистрации: 5367
Спидометр можно заменить,но показывать точную скорость он будет лишь с стандартными звездочками.
Опубликовано 08-05-2012 22:04
Со дня регистрации: 6069
Электронный спидометр или привод от переднего колеса делай. Точнее не бывает sm47
Опубликовано 09-05-2012 01:06
Со дня регистрации: 6563
DT_SE, я меняю спидометр только в крайнем случае, когда уже ничего сделать нельзя. В остальных случаях просто его разбираешь до винтика, смазываешь как положено, регулируешь пружинку и собираешь обратно. В основном после таких процедур работает как надо) Не жужжит, стрелку не трясет, показывает более-менее правильно. Ну если что, то регулируешь пружинку стрелки. Это уже опытным путем. Потратишь на это пару-тройку часов, зато потом еще тысяч 10 этот спидометр работать точно будет)
Опубликовано 13-05-2012 20:51
Sokrat3m написал:
У мя на Велике такой стоит) Вот думаю перекинуть)
Добавлено через 14:30 мин.
Смазал, заработал плавно и без лишнего шума.
Восход 3М vit777
Восход 3М vit777
117,585,888 уникальных посетителей
