20 November 2026 01:51
Форум » Пользование форумом » Мусорка
3 кольцо
Опубликовано 07-05-2012 21:34
Со дня регистрации: 5644
Всем привет. Узнал, что ставят 3 кольцо на поршень Восхода.
У кого был опыт, есть ли смысл ?
Опубликовано 07-05-2012 21:43
Со дня регистрации: 5469
Старо как мир. Посмотри по темам ,много об этом писали.У нас с муравья такой ставят, на расточенный цилиндр.Grin
СЕАЗ 1113-жоповозка
ВАЗ-21053 2007г.-езжу
Honda Steed 400-новый конь
ametric.ru/ryu3.gif
Опубликовано 07-05-2012 21:57
Strannik 48-11 написал:
Покурил поиск, без результатно)
Есть знакомый токарь, может выточить)
Посто хотел спросить про + и -
Опубликовано 07-05-2012 22:06
Со дня регистрации: 5367
DT_SE,
Смысл будет если поршневая изношенна. А если поставить в норм поршневую поршень с 3-я кольцами,то ни какого прироста мощности и тяги не будет! Будет только повышенный износ цилиндра.
Опубликовано 07-05-2012 22:18
Есть пара задиров, примерно 0,2 мм глубиной и 1.5 см длинной.
Добавлено через 01:16 мин.
Сегодня вставил новый колечки, после установки компрессия была сказочная, палец выбивало, проехал, замерил снова, палец держал... Куда комп желать х.з.
Прокладка новая. затянул сильно очень.
Опубликовано 08-05-2012 00:30
Со дня регистрации: 6563
Твою мать, который раз такая тема???
Опубликовано 08-05-2012 03:31
Со дня регистрации: 5637
я так понимаю это сезоно... но почему то всегда появляется 2ой и даже 3 флудер......
Добавлено через 05:32 мин.
DT_SE,
ты что хочешь? что бы ВОСХОД с ЯВой тягатся мог? не получится... а получатся частые перегревы... лучше ВОСХОД в порядок приведи по проселку всех маневреностью сделаешь....
ЯВАсход люблю
Опубликовано 08-05-2012 06:03
Со дня регистрации: 6522
DT_SE, на Восход третье компрессионное кольцо скорее вред, чем польза! Обычно компрессионных колец много на тихоходных, малооборотистых движках, а двигатель Восхода всё таки относительно высокооборотистый.
Что же добавит нам третье кольцо?
Добавит компрессии... это плюс!
Увеличится износ ЦПГ, поршень, из-за проточки под кольцо, станет менее прочным!, нарушится балансировка ЦПГ, двигатель будет перегреваться... это минусы!
Опубликовано 08-05-2012 06:56
Со дня регистрации: 6214
Короче третье кольцо восходу, как третье яйцо человеку - вроде круто, а на самом деле нафиг не нужно.
Опубликовано 08-05-2012 07:54
Со дня регистрации: 6069
BrezhNev, в тему сказал! sm03
Опубликовано 08-05-2012 08:09
Со дня регистрации: 6213
Да пусть попробует человек! Зачем отговорки,обсуждалось много раз!
ATM, Как же ИЖ ПС, и ява???
Опубликовано 08-05-2012 08:33
tre00074, говорю как принято в машиностроении...
На ПС так сделали наверно что бы выжать максимум мощности с движка... Всё таки как никак спорт! А может при таких диаметрах цилиндра и степени сжатия, по расчётам, три кольца это норма...
А вот про ЯВУ не знаю, может как и на ЗИЛ-131 поставили для надёжности, а может качество тех.процесса изготовления ЦПГ у них выше...
Но всё это было рассчитано в КБ, прошло испытания и выпущено заводом серийно! а не простая переделка...
Из всех аргументов против, выделю один который считаю главным, а именно поршень не рассчитан на такую переделку, канавка под кольцо ослабит конструкцию поршня и очень большая вероятность его разрыва! разрушения! при работе движка...sm36
Опубликовано 08-05-2012 09:14
ATM, Может тогда поиграть со степенью сжатия?? ну или продувку улучшить!
Хотя на 2х тактных китайских-японских мопедах кольца не такие как на наших, в смысле тоньше, сила трения получается что меньше. найти или отлить поршень под такие кольца и подобрать от импортных! На форуме кто то занимался изготовлением поршней.
Опубликовано 08-05-2012 09:18
Со дня регистрации: 5834
лучше у токаря закажи поршень с одним кольцом сверху (как на картинге спортивный)раз есть токарь и желание сделать переделку?!?!?!sm26
Изменил(а) wezmyty, 08-05-2012 09:45
Опубликовано 08-05-2012 11:26
wezmyty написал:
А если просто 1 кольцо оставить не вариант ?
Добавлено через 07:36 мин.
Раз уж поднял "боянную" тему, подскажите про поршень от Юпитера)))
Токарь может и Гильзу расточить собственно)
Опубликовано 08-05-2012 12:28
DT_SE написал:
они идентичны,по личному малому опыту!Smile
я ставил от ю5 на восход, проблем не было, ну ещё для мелкого форсажа подрезал юбкю со стороны впуска..
Опубликовано 09-05-2012 10:47
tre00074 написал:
Ява - длинноходка-ход поршня 65 а у восхода 57. Это очень большая разница. Засчет этого у явы веселый подхват с любых оборотов, а восход только урчит в карбюратор. Так же ява выигрывает засчет массивного коленвала, поэтому у нее большой крутящий момент. Таким образом, яве необходимо 3 кольцо, потому что мотор работает на тягу, а у восхода вся мощность снимается засчет оборотов, поэтому это кольцо ему не нужно.
Опубликовано 09-05-2012 14:54
BrezhNev, Минск тем более за счет оборотов)))
Опубликовано 09-05-2012 15:02
tre00074,
Ошибаешься)Wink Минск на тягу тоже играет... У него КВ массивнее чем у восхода)
Опубликовано 09-05-2012 15:07
BrezhNev, Но он же оборотистее!!!
Восход 3М azor20083
Восход 3М azor20083
117,586,171 уникальных посетителей
