23 October 2026 12:08
· Гостей: 1
Помогите нет искры !!!
Опубликовано 01-05-2012 20:14
Со дня регистрации: 5288
Нет искры на кулачках поменяли проводку искры нет и шипит аккумулятор поменяли проводку и бабину всё равно нет искры и тоже шипит аккумулятор
Подскажите Как сделать чтоб била искра)
Опубликовано 01-05-2012 22:41
Со дня регистрации: 6494
Theodore написал: шипит аккумулятор
это как понять? наверное разряжается? греются ли катушки при включенном зажигании? Кстати, при разомкнутых контактах на них должно быть напряжение, можешь проверить подключив к ним лампочку. А контакты прерывателя вообще размыкаются???
Опубликовано 02-05-2012 04:13
Со дня регистрации: 5975
Шипит аккумулятор - это скорее всего кипит кислота. КЗ у тебя похоже. Неправильно подцепил провода.
Опубликовано 02-05-2012 15:09
всё по схеме ставили две проводки перепробовали нифига нет искры на кулачках((
Добавлено через 01:51 мин.
не всё по схеме делали переделывали пробовали другую проводки ничего неизменилось
Добавлено через 01:28 мин.
незнай мы по схеме всё делали две проводки перепробывали всёравно нет искры на кулачках
Изменил(а) Theodore, 02-05-2012 15:07
Опубликовано 02-05-2012 15:15
Я в принципе и с первого поста всё понял Wink .
Но я говорил о том, что подцеплено неправильно. Или замыкает где. Часто так бывает, тем более что на 4-5 ижах проводка сложная относительно предыдущих поколений, перепутать что-то - раз плюнуть. Ну и искру надо на свече наблюдать, а не на кулачках. Попробуй заменить поочерёдно:
Свечи, провода, бобины, БПВ.
Изменил(а) VovaNasos, 02-05-2012 15:16
Опубликовано 02-05-2012 15:35
БПВ что такое))
Добавлено через 02:43 мин.
VovaNasos,
Добавлено через 10:16 мин.
аа киньте хорошую схему проводки на планету регулятор напряжения пятёрошный
может всётаки проблемы нетуда воткнули )
Опубликовано 02-05-2012 15:45
Theodore, БПВ это и есть регулятор напряжения пятёрошный диодный мост. Схемы тут
Опубликовано 02-05-2012 19:23
Со дня регистрации: 6186
sm07sm37... Я больше не смог терпеть это....
http://motozina.c...cle-04.jpg
Прерыватели или контакты это штука под цифрой 6, они смыкаются и размыкаются.(разрывают или включают цепь) .
А кулачОк это наплыв на кулачковом вале под цифрой 5! он нужен для того, чтобы при вращении размыкать те самые контакты!
Даже названия говорят сами за себя, как их можно путать?
Опубликовано 03-05-2012 07:29
Со дня регистрации: 5616
Греецо катушка при включенном зажигании, это нормально ?
Опубликовано 03-05-2012 07:39
DT_SE, на работающем двигателе нормально, при заглушенном тоже может, если контакты прерывателя сомкнуты в данный момент. Чем меньше зазор в контактах тем сильнее при работе греется катушка.
Восход К175 styks'a
Восход К175 styks'a
117,120,344 уникальных посетителей
