Сообщений: 20 Зарегистрирован: 25.05.10 Со дня регистрации: 6022
Всем привет,такая проблема.Восход3,заводится нормально более менее,пока не оч тёплый едет хорошо,но нагревшись перестаёт реагировать на газ и глохнет,чуть остыв норм заводтся и едет.Проблема только при горячем двигателе.Мне сказали что воздух подсасывает где то.Цилиндр и поршень с башкой я и так менять собрался,но где гарантия что он не сосёт воздух через картер например. Как узнать где он сосёт воздух?
Двигатель колоть совсем не хочется.Я думаю что проблема в том,что походу башка перегретая и поведённая,пока холодный,всё норм,потом расширяется и начинает подсасывать.На цилиндре отколото одно ребро охлаждения и трещинка идёт до шпильки,дальше не видно.Болты на башке притянуты были не особо сильно.Что делать то?
Если водой попробовать подозрительные места поливать,поможет?
Добавлено через 36:45 мин.
Забыл сказать,возраст поршневой мне неизвестен,по внешнему виду оч. много.И даже когда нормально на газ реагирует,то всё равно тащит очень слабо.У друга планета,так совершенно разные вещи,она на холостых фактически трогается спокойно,а мне газу дофига надо давать,чтоб просто тронутся одному...Может просто пора уже переборку делать?
Просто не хочется,чтоб перебрав двигатель,поменяв поршень,цилиндр,кольца,а проблема окажется в другом,как проверить?
Добавлено через 10:40 мин.
Головка от минска подойдёт на цилиндр восходовский?
ну тупанул чуть,просто не охото покупать в сокольниках за 800 рублей покупать,с ижевска заказывать долго,да и выйдет по деньгам то так же...ну где то выйдет 2500 на всё.Кстати с каким усилием болты головки затягивать надо?
