19 November 2026 00:35
Материал для заднего маятника
Опубликовано 17-04-2012 16:54
Со дня регистрации: 5366
Подумал я подумал и решил, что маятник надо удлинять, но резать и составлять из кусков что то не хочется. По моему лучше сделать с нуля.
Вопрос из чего?
Если допустим я возьму водопроводную трубу на 10ть и разрежу ее вдоль, а потом к ней плоский лист приварю? Будет крепкий но тяжелый маятник?
что то подобное:
ametric.ru/rz6q.gif
Изменил(а) skillman, 17-04-2012 17:06
Опубликовано 17-04-2012 18:44
крепкими будут его продольные рычаги. на кручение он будет не особо лучше, т.к. крутильная жесткость зависит еще и от размера и жесткости поперечины.
тяжелым он будет если трубу возьмешь с толстыми стенками.
gir Меню пользователя
Опубликовано 17-04-2012 18:49
Со дня регистрации: 5329
Слабый будет как по мне=(
Опубликовано 17-04-2012 20:22
ну уж относительно стандартного точно не будет слабей.
Опубликовано 18-04-2012 07:42
Вообще кто нибудь делал маятники с нуля? Из чего, фото можно?
Я видел из профиля 4,5см*2см но там стенки тонюсенькие, он мне сильно хлипким показался.
ametric.ru/rz6q.gif
Опубликовано 18-04-2012 07:45
Timoxa написал:
Поперечину можно врезать в боковины, как бы проткнуть их ей и обварить. К тому же маятник длинный нужен для установки моноамортизатора, поэтому поперечины будет две.
Вот нашел овальный металлический профиль 4*2см с толщиной стеки до 1,5 мм, вроде не плохой вариант для боковин?
www.profil-stal.ru/profil_stal_ru/i/db/cot23crohbnxjuwk_150x150.jpg
http://www.profil..._ovalnyie/
ametric.ru/rz6q.gif
Изменил(а) skillman, 18-04-2012 07:55
Опубликовано 18-04-2012 08:02
Со дня регистрации: 6567
берешь профиль либо квадратный 25х25,либо прямоугольный 40х20(прямоугольный по крепче будет)толщину стенок где то от 2мм если по толще найдешь лучше будет)
ametric.ru/rqe4.gif
Рига3 1969год пробег 1773-80%
Опубликовано 18-04-2012 09:42
Со дня регистрации: 6732
а варить чем будешь?
Опубликовано 18-04-2012 14:47
да обычной ручной дуговой сваркой
ametric.ru/rz6q.gif
Восход 2 GSF BANDIT
Восход 2 GSF BANDIT
117,572,206 уникальных посетителей
