Сообщений: 334 Зарегистрирован: 11.03.12 Со дня регистрации: 5366
Народ,выкладывайте черчежи/фото у силенных рам,и описывайте как усилить т.к в книге ничего не понял((. Особенно интересует усиление передней части рамы т.к. у меня под бензобаком "горбинка" и угол наклона вилки соответственно другой и я не знаю как это исправить,даже если исправлю то "полюбэ" придется усииливать это месо.
Сообщений: 84 Зарегистрирован: 08.10.11 Со дня регистрации: 5521
если с документами то в крайнем случае можно оформить потерю номера рамы(поставят шатмп в ПТСе)и заменить раму,но вариант достаточно муторный....а так я думаю может помочь приваривание длинного уголка вдоль верхней трубы рамы и распорка как в статье,кстати после чего появилась эта горрбинка?а то что то начинаю беспокоится за свой восход
Краткая история,по словам прежнего хозяина: на этом Восходе (Ковровце?) кудато улетели и передней (родной) вилке прищел 50сдец,и ее заминили на вилку от Восхода 3м и горбинка после этого полета появилась...
должно быть хорошо ушли раз так раму погнули...в какой то степени поможет распорка как в сове для бездорожья,но имхо от прохватов по ямам лучше воздерживаться,т.к. металл уже потерял прочность из за изгиба
только такая картинка.фото нету.сам еще не делал....а горб даже не знаюмож кувалдой..только не стоит пробовать дрыном засунув его в рулевую колонку-с другом так мопедовскую раму запоганили когда правили
