19 November 2026 08:01
Кпп 1 передача
Опубликовано 11-04-2012 12:27
Со дня регистрации: 6126
Восход3м-01. Вылетает 1-я передача ,если ногу держать на лапке передач(давить вниз),то не вылетает...Разобрал коробку, шестерня первой передачи(большая -это она?) и шестерня по меньше должны смыкаться друг с другом(заходить в пазы) и шестерня по меньше туго входит в большую....Может ли быть это причиной вылетания передачи? Остальное всё в хорошем состоянии...Помогите советом ,пожалуйста!!!!!Из-за чего это происходит... Заранее спасибо!!sm42
Моя техника!! ММВЗ-3.11211.
Иж Планета-3.
Восход-2
Внедорожник Минск
Обращайтесь :vano9415@mail.ru
Опубликовано 11-04-2012 15:16
Со дня регистрации: 5636
причина этого в фиксаторе (раньше же ты ездил на этих шестернях)
Добавлено через 01:59 мин.
вот если бы ползунок свободно входил то в нем проблема
ЯВАсход люблю
Опубликовано 11-04-2012 15:44
спасибо...можно по конкретней описать где что находиться... и как это отремонтировать..??
Иж Планета-3.
Восход-2
Внедорожник Минск
Опубликовано 11-04-2012 15:59
шайбочек под подшипник накинь (извини Восход не колол)
ЯВАсход люблю
Опубликовано 12-04-2012 11:08
Забыл сказать самое главное-1 передача вылетает при нагрузках(больших оборотах).Помогите найти в чем причина....
Иж Планета-3.
Восход-2
Внедорожник Минск
Опубликовано 12-04-2012 11:57
Со дня регистрации: 5421
1 у меня такая же проблема на восходе 3м, вроде лечили как написал Margarin,
вот сегодня попробую подкинуть, напишу
Опубликовано 12-04-2012 12:45
Yusup, хорошо, как отремонтируешь напиши...С фото если можно..sm48
Иж Планета-3.
Восход-2
Внедорожник Минск
Опубликовано 12-04-2012 13:20
окей
Опубликовано 12-04-2012 15:45
Со дня регистрации: 5366
у меня 2-а вылетала на максималбных об.
Опубликовано 12-04-2012 15:58
Со дня регистрации: 6002
По книге отрегулируйте коробку, ребят. В любой мало-мальски касающейся ремонта двигателей книге по Восходу есть все необходимые операции.
Восход 3М vit777
Восход 3М vit777
117,575,722 уникальных посетителей
