Сообщений: 9 Зарегистрирован: 29.06.10 Со дня регистрации: 5987
Собрал я механизм переключения передач и решил его проверить. Оказалось что при поднятии лапки переключения передач вверх фиксатор встает в прорезь для первой передачи, а дергается при этом верхняя вилка (третьей и четвертой передач, вроде), а при опускании вниз включаются остальные передачи и дергается нижняя вилка. Что я мог сделать не так? Собирал механиз по этой картинке .
czoi, раз ты говоришь что всё происходит наоборот, то попробуй поменять местами вилки. Я в уме представил, что если механизм собран по этой картинке и если его поставить в картер, то получается что вилки наоборот вроде бы стоят. Вроде та вилка что с лева на рисунке, это вилка 3 и 4 передачи, а получается если ставим в картер то она переключает 1 и 2 передачи. Возможно изображение зеркально перевёрнуто на фотографии. В инете встречаются такие фотки, например Восход-3м-01, у него кик-стартер справа, а глушитель слева.
