19 November 2026 08:24
Дергается Восход 3м
Опубликовано 01-02-2012 15:06
Со дня регистрации: 5622
Возникла такая ситуация: При движении по пересеченной местности случайно бросил сцепление, после чего мотоцикл начал дергаться на любых оборотах. Суть вопроса заключается в том что по вашему мнению стало причиной этого, куда первоначально лесть смотреть?
Могло ли сломать зубцы на звездочки или это скорей всего коробка передач?
Прошу ваших советов!
С уважением всем участникам форума. заранее спасибо!!!
Опубликовано 01-02-2012 15:14
Со дня регистрации: 6080
у тебя может быть цепка ослабла,вот и проскальзывает по звёздочке,попробуй подтянуть цепку,но смотри не перетяни,колесо должно свободно проворачиваться
Опубликовано 01-02-2012 15:24
Спасибо за совет посмотрю обязательно)
Опубликовано 01-02-2012 16:33
Со дня регистрации: 5636
в смысле дергается?
не буду утверждать но у тебя вроде сцепление покасило или заедает еще может карбюратор захлебывается и конечно цепь (расскажи при каких условиях дергается)
ЯВАсход люблю
Опубликовано 01-02-2012 18:26
becas написал: случайно бросил сцепление, после чего мотоцикл начал дергаться на любых оборотах.
Если началось всё с этого, то логично начать осмотр именно со сцепления, снять левую крышку и глянуть на корзину, мотрную звезду, цепь... и не лезть сразу в карбюратор, зажигание и свет...
Опубликовано 01-02-2012 20:32
Со дня регистрации: 5427
вариант с провисанием цепи маловероятен, он же не резину жёг чтоб цепь ослабла до такой степень чтоб в картере стучать....
тут надо скорее корзину сцепления смотреть и моторную цепь, мож там чего перекосило.
А дергается то он на любой передаче?
Опубликовано 02-02-2012 10:58
На первых двух дергается, ощущение такое что на ишаке едешь то-есть постоянно как будто цепь проскальзывает, даже не знаю как описать))) Началось все в момент при переключении передачи рука соскользнула с ручки сцепления, мот скаканул вперед и начал после этого постоянно дергаться....
сто процентов не карб и не зажигание...
Изменил(а) becas, 02-02-2012 10:59
Опубликовано 02-02-2012 11:44
у меня летом тоже самое было) точь в точь такиеже ощущения но началось когда побуксовал на грунтовке) вообщем, потрогай кожух цепи , полюбому цепь не нащупаешь внутри она провисла как йух знает что и на низкой скорости иногда сворачивается в "змейку" в правой половинке картера, ты ослабь ось заднего колеса, и натяжителем выставь колесо ровно(скорее всего его тебе тоже перекосило) и это впринцепе реально.. если сцепление бросил цепь дёрнула сильно и колесо косо встало... короче: выставляй колесо , натягивай цепь и главное, ГЛАВНОЕ как можно мощнее зажимай гайку задней оси, я например сажусь на жопу за мотоциклом и в гаечный ключ ногой давлю! не медли с этими делами.. картер порвать можешь... ещё если у тебя правый натяжитель цепи будет кривой (скорее всего так и будет) то аккуратно сними его и выровни в тисках молотком, острожнее с тем местом где к этой пластинке болтик крепится, если сломаешь - варить придётся(
sm02
Изменил(а) sudars5, 02-02-2012 11:46
Опубликовано 12-03-2012 03:13
Со дня регистрации: 5366
Цепь не исключайте! Сами подумайте какой рывак цепи был при броске сцепления.
ИЖ Юпитер-4 "Explorer"
Тюнинг
117,576,102 уникальных посетителей
