19 November 2026 08:33
Проблемы со сборкой коробки((
Опубликовано 20-01-2012 20:06
Со дня регистрации: 5427
Коробку мотоцикла Восход 3м раскалываю не первый раз, но всё как то обходилось и первичный вал(тот который нижний) оставался в правой половинке картера и всё было ОК, а вот тут беда.. вывалился вал и ролики выкатились, дак вот я их насчитал 40, скажите, все ли ролики я нашёл и как их туда запихать обратно?
Изменил(а) sudars5, 20-01-2012 20:07
Опубликовано 20-01-2012 20:08
Со дня регистрации: 6002
sudars5, 2 ролика убежали от тебя(( Намазываешь посадочное место для них солидолом, да погуще, и прилепляешь ролики.
Опубликовано 20-01-2012 21:00
VovaNasos написал:
Надеюсь продаются такие ролики или завтра найду этих двух сбежавших, а их запихивать до того как картер закрываешь или после, через отверстие под сальник?
Опубликовано 20-01-2012 21:03
sudars5, их вставляешь во вторичный вал. Ряд роликов, шайба, ещё ряд роликов. Потом вставляешь его в сальник, как он должен стоять, надеваешь звезду и закручиваешь гайку, чтоб он опять не убежал.
Опубликовано 20-01-2012 21:41
VovaNasos написал:
примерно понимаю тебя, завтра попробую, спасибо!
Опубликовано 21-01-2012 07:56
Со дня регистрации: 5884
а если собрать без 2 роликов?
Опубликовано 21-01-2012 10:01
Если не доложить роликов, то время кручения ролики будут падать и всё заклинит.
Опубликовано 21-01-2012 11:59
Со дня регистрации: 6653
У мну не хватало на сове 3 роликов, мотоцикл вполне сносно проездил лет 7. Потом я уже разобрал, добавил.
Опубликовано 21-01-2012 12:27
Вот тогда подскажите, если не найду я этих 2 гр...баных ролика то как лучше сделать? по одному на каждом уровне недоставить? или два на одном? и на каком ?
Опубликовано 21-01-2012 13:46
sudars5, если не найдёшь, выставь их на приблизительно одинаковое расстояние друг от друга. И молись.
Добавлено через 04:01 мин.
Естественно, по одному на каждом уровне недоставь.
Опубликовано 22-01-2012 11:02
Перерыл я гараж и нашёл 1 ролик) Эти п*здец как я был счастлив ) вообщем ряд который у звёздочки полный а со стороны шестерни 1 нехватает, буду надеятся что клину не даст, а так покачто всё нормуль! крутится легко и непринуждённо, так сказать беды ничего не предвещает...Grin
Опубликовано 22-01-2012 12:42
Со дня регистрации: 6732
VovaNasos написал:
точно шайба между рядами?
Я собирал много раз без шайбы вообще
не видел ее там ни разу
там еще обойму внешнюю нужно правильно одеть. Прорези с одной стороны только. Для смазки
Опубликовано 22-01-2012 12:50
linuxoid, на моём Восходе было два ряда и шайба между ними. На иже этот дебилизм в меньшей степени - роликов всего один ряд.
Опубликовано 22-01-2012 15:51
шайба тонкая?
Как регулировочная под подшипники ?
Опубликовано 22-01-2012 15:56
linuxoid, ээм... Бро, я собирал коробку полтора года назад( Я уже не помню((
Восход 2М shelip79
Восход 2М shelip79
117,576,195 уникальных посетителей
