19 September 2026 01:31
Зажигание с Восход 1 на Восход 2
Опубликовано 07-04-2012 21:31
Со дня регистрации: 5582
Прикупил двиг с рук ( как замена уставшему Ковровскому) Двиг был без зажигания.
перекинул своё. Но вот проблема - зажигание клинит двигатель, Снял посмотрел, вроде магнитная бабина чуть побольше моей (более вытянутая). И на конце даже фаска снята. Поставил своё зажигания через проставки -гайки. Искра появилась, но раз через раз.
"Новый " двигатель с "квадратным" основанием цилиндра ( у меня более скруглённые) А вот сами цилиндры и голова одинаковые (округлённые). Так же отличия в дырке под провода правой крышки. У меня снизу - тут сверху.
Кто подскажет, реально зажигание от ковра установить на этот двиг или оно туда физически не устанавливается ( а мои попытки "колхозить" тщетны..) ?
Изменил(а) DT_SE, 10-04-2012 14:28
Опубликовано 07-04-2012 21:34
На зажигании написано 6в 60вт
Опубликовано 07-04-2012 21:46
вот оно
Опубликовано 07-04-2012 22:07
новый двиг вот такой
Опубликовано 07-04-2012 22:12
А вот мой мот...
Опубликовано 07-04-2012 22:14
Со дня регистрации: 6460
DT_SE написал: магнитная бабина чуть побольше моей (более вытянутая).
Встречный вопрос, что ты имеешь ввиду??? Ротор что ли???sm26
Опубликовано 07-04-2012 22:21
ATM написал:
Вращающийся магнит цилиндрической формы из него торчит более тонкий цилиндрик - он же кулачок. На конце шляпка болта, шляпка на 10.
Опубликовано 07-04-2012 22:25
DT_SE, так понимаю что новый двиг был с ротором генератора, но без статора и ты перекинул старый статор на новый мотор не меняя ротор. А надо бы всё поменять в комплекте, то есть снимай свой старый ротор и ставь на новый двиг...
Опубликовано 07-04-2012 22:32
ATM написал:
Движок колоть не надо ?
Если не сложно опиши процедуру снятия ротора. Я винт открутил, ротор не снялся... ( может мало усилий приложил...
Опубликовано 07-04-2012 22:39
DT_SE, Двигатель колоть незачем...sm52
Самый простой способ это ухватится руками за ротор и покачивая его из стороны в сторону, пытаться стащить с КВ. Можно с боков немного постучать киянкой или деревяшкой. Ну если не пошёл, то тогда остаётся съёмник...
Опубликовано 19-04-2012 05:58
ATM написал:
Принято ! буду пробывать )
Добавлено через 53:30 мин.
Фокус не удался, старый ротор (от восхода1) более короткий (короче его тонкая часть) оставил ротор Восхода2, а статор Восхода1 поставил через проставки 2 гайки шайба. Искра появилась, довольно яркая и постоянная. Но вот когда одеваю правую крышку, двигатель киком трудновато вращается... Видимо правая крышка Восход1 и Восход2 отличаются...
Добавлено через 23:55 мин.
Поставил обратно на Двиг Восхода 1.
При попытки завода чихает в глушитель, зажиганияю ставил максимально ранее (крутил статор) всё равно чихает и не заводится.
Как лечится ?
Добавлено через 00:18 мин.
Как лечится ?
Восход 3М San9I
Восход 3М San9I
116,792,621 уникальных посетителей
