19 September 2026 01:07
Нет искры!помогите
Опубликовано 03-04-2012 18:06
Со дня регистрации: 5282
Привет всем!у меня такая проблема на минске с безконтактным зажиганием,нет искры((прозванивал провода которые с генера идут с клемы М и Д не идет ток,после этого заменил датчик,выставил зазор,искра так и не появилась.Почистил все клемы,все отмыл,пользы нет(((когда снял генер видно,что он трет об статор,но скорее всего дело не в нем потому что на все клемы ток идет,а на М и Д нет)помогите пожалуйста чем сможете,срочно надо)заранее спасибо!
Добавлено через 39:36 мин.
тоесть якорь трет об статор))
Опубликовано 03-04-2012 18:47
Со дня регистрации: 6460
Demon111, то есть с датчика нет напряжения или его обмотка просто не звонится...
Клеммы М кстати на генераторе нет, её роль выполняет сам корпус генератора. Есть клеммы Д и Д1, причём Д1 это условная масса.
Опубликовано 03-04-2012 18:56
с датчика нет напряжения.Менял уже 5 датчиков ничего не изменилось((
Опубликовано 03-04-2012 19:04
Demon111, по идее 5 датчиков не могут быть неисправны! чем мерял напряжение то?sm38 может просто датчик прозвонить... и если всё нормально начать проверять уже коммутатор и катушку зажигания...
Опубликовано 03-04-2012 19:33
напряжение я не мерил,а просто лампочку 6вольт подключал к проводу)
Добавлено через 02:18 мин.
я перед тем как генератор смотреть менял бабину,толку не было,на нее даже ток не поступает,а вот свет сигнал поворотники все работает...
Опубликовано 03-04-2012 19:34
Demon111, на датчике напряжение небольшое и лампочкой 6В ты ничего не проверишь! нужен прибор! а поскольку датчик вещь надёжная, то скорее всего дело то и не в нём, проверяй коммутатор и катушку.
Опубликовано 03-04-2012 19:35
Со дня регистрации: 5724
Проверь провода все может закусанно где нить!)
Опубликовано 03-04-2012 19:39
а как коммутатор проверить?на катушку ток не идет,менял проводку,все равно не идет)и еще вопрос в зазоре между датчиком и якорем должна проскакивать искра?
Опубликовано 03-04-2012 19:42
Самый лучший способ проверить коммутатор это заменить его на заведомо исправный, например снять с другого рабочего мота на время.
Demon111 написал: вопрос в зазоре между датчиком и якорем должна проскакивать искра?
Нет, никакой искры быть не должно, это же не контактное зажигание...
Опубликовано 03-04-2012 19:46
ясно)спасибо...какое напряжение должно быть на датчике?
Опубликовано 03-04-2012 19:48
Demon111, на больших оборотах до 12В, при пуске пару вольт, но там ток маленький и лампа всё равно не загорится, а вот прибор, лучше стрелочный, покажет.
Опубликовано 03-04-2012 19:53
спасибо)попробую замерить прибором...а контактное минское зажигание надежное?и как его подключать?скиньте схему пжл)
Опубликовано 03-04-2012 19:57
Demon111, вообще то бесконтактное зажигание всегда считалось надёжнее чем контактное, и Я с этим согласен...
А вот схема например...
www.motomanual.net/minsk/mmvz3111/mmvz3111pics/pic23.gif
Опубликовано 03-04-2012 20:07
спасибо)
Опубликовано 04-04-2012 01:47
Со дня регистрации: 5684
Вынь свечю, всунь в дырку прутик какой-нибудь, который будет ходить вверх-вниз, упершись в поршень-->подведи поршень в ВМТ, недоходя до ВМТ 1-2 мм-->ослабь болты крепления генератора--> совмещяй центр датчика с прорезью на роторе(якоре)-->покрути ротор, он не должен соприкасаться с датчиком и зазор ротор-датчик ставь минимальный. Замени болтики крепящие датчик на такой же длинны новые, чтоб затянуть можно было надежно. Если задиры на статоре то либо кривые руки с мозгами снимали генерат и криво его назад поставили, ненасадив ровно и доконца. Или песта настала подшибнеку правой цапфы коленвала(подергать за статор вниз-вверх, люфт - это плохо), из-за этого искру описанным способом настроить сложно, но можно и мот ненадежно работает.
Добавлено через 04:00 мин.
Прозванивают провода аркашкой или цешкои на обрыв. А ты же применил контрольную лампу.sm02
Опубликовано 04-04-2012 12:29
проблему с тем,что якорь трет я уже решил,сейчас больше не трет!)спасибо за инструкцию...
Добавлено через 25:18 мин.
а у Кэта масса должна быть?или у него масса к генеру идет на д1?
Опубликовано 04-04-2012 14:43
Demon111, уточни у тебя стоит именно КЭТ или БКС.
У КЭТа сам корпус является массой и он должен быть надёжно соединён с рамой мотоцикла, а в БКС масса разведена внутри самой схемы и клемма Д1 датчика должна быть соединена с клеммой М в фишке БКС.
Опубликовано 04-04-2012 21:29
у меня БКС)сегодня завел мот)отрезал всю проводку, оставил только провода которые на бабину идут,заменил бабину,датчик,почистил все клеммы,и выставил зазор между датчиком и якорем))искра появилась...
Опубликовано 04-04-2012 22:03
Demon111, с чем тебя и поздравляем!!!sm02
Опубликовано 05-04-2012 13:04
спасибо))sm51sm02
Восход Nick'a
Восход Nick'a
116,792,366 уникальных посетителей
