Yusup, всё как сказал Sokrat3m, с той лишь разницей, что надо менять ещё и храповую звезду, или уж кикстартеровский сектор.
Сообщений: 83 Зарегистрирован: 16.01.12 Со дня регистрации: 5394
у мя своя корзина как бы болтается, а просто тупо переставить никак? и еще вопросик на скок примерно см должен выпирать тросс спидометра из кожуха что бы подключить к правой крышке картера, я его зажимаю спид не работает, думаю тросс не доконца входит
Yusup, переставлять придётся вместе с моторной звездой, цепью и кикстартером/восходовским храповиком.
Трос не просто в крышку вставлен должен быть, а в гнездо механизма под крышкой. Там он фиксируется болтом, насколько помню. До конца в механизм вставляешь (сняв крышку) и затягиваешь болт, после чего одеваешь крышку.
Yusup, о_о да там квадрат то в гнезде практически сразу начинается. Проверь следующие вещи:
1. Как вставлен трос в спидометр
2. Осмотри состояние двух усиков на гайке звезды главной передачи. Именно они приводят в ход спидометр.
Yusup, на гайке, крепящей звезду.
Сообщений: 953 Зарегистрирован: 26.02.11 Со дня регистрации: 5717
Yusup,
попробуй вынь сам трос из рубушки и вставь наоборот, там какие-то ХУ..ни должны бабышечки стоять..., но все-равно погляди. В правои крышке картера, в приводном механизме спида, разберись, как крепится наконечник троса спидометра, проверь всё. И еще, этот гребаный механизм имеет привычку ломаться, он держится на двух-трёх шурупах - заменить - тьфу. Но проблема найти рабочий.
