22 October 2026 03:01
· Всего пользователей: 10,380
Форум » Общение » Поболтаем
поворотники
Опубликовано 23-03-2012 11:31
Со дня регистрации: 5393
киньте схему подключения поворотников на восход 3м пожалуйста, если есть тема то на нее ссылку пожалуйста
Опубликовано 23-03-2012 11:37
или как нить обьяснить =L
Опубликовано 23-03-2012 11:47
Со дня регистрации: 5715
Yusup,
ну вообще то самому можно поискать, есть тема большая про электрические схемы, там все самым доступным языком описано)))
http://www.ru-mot...amp;page=1
Прямо на первой странице схема для Курьера - она то тебе и нужна)))
Минск 3.112
Ява 638
Изменил(а) @Archangel@, 23-03-2012 11:48
Опубликовано 23-03-2012 13:12
б** =Д схему понимаю все просто, а так никак не сказать, короч от пульта там 3 положения, влево,вправо, с посередине как бы ноу сигнал, ну у всех так, оттуда 3 провода, куда их и как подрубать?
Опубликовано 23-03-2012 15:10
Со дня регистрации: 6534
Yusup, юзай поиск и кури схемы!sm44 Больше я тебе ничего не скажу
Опубликовано 23-03-2012 18:03
Yusup,
На схеме все ясно видно - провод от средней клемы идёт на реле, крайние провода идут на лампы, масса идет по самому повороту, если они конечно путные, если нет, то массу поворота подключаешь к раме))) Ну как то так, в общих чертах...
Честно, с электрикой сам не дружил, пока не начал пытаться понять... И разобрался, и проводку на своем сам поменял потом...
Минск 3.112
Ява 638
Опубликовано 23-03-2012 19:15
короче, я все подрубил, щас горит все, но не мигает, релюшка вроде есть, она рядом с камутатором присобачена, как на реле подрубать что бы мигал?
Опубликовано 23-03-2012 22:01
Со дня регистрации: 5717
Yusup, Гляди на ссылку, какую тебе сказали, схема Курьера. Ты не правильно провода пустил из бардачка. Оранжевый уходит на руль к переключателю поворотников. Фиолетовый с БКСа, клемма 02, идёт на реле и одновременно на лягуХУ (это Плюс). Третья ножка реле - на массу.
А ты же, судя по всему, или тупо подсоединил "оранжевый" к плюсу(или к лягухе или к "маме" реле или к 02 БКСа) или неправильно подсоединено реле, можно поэкспериментировать с ним аккуратно.
Опубликовано 24-03-2012 16:08
я еще реле не трогал, тупо поворотники подрубил был, вот runo объяснил как к реле подключать, подключил мигает, но и с ним вместе и фара тоже =(
Добавлено через 49:56 мин.
Все, сделал) спасибо всем
Опубликовано 24-03-2012 21:42
Не за что, обращайся)))
Минск 3.112
Ява 638
Восход 3М Rino94
Восход 3М Rino94
117,104,123 уникальных посетителей
