20 November 2026 00:43
Подшипник коленвала. Нужно ли менять?
Опубликовано 20-03-2012 10:07
Со дня регистрации: 5631
Посоветуйте, пожалуйста. Располовинил двигатель и вот что обнаружил - подшипник коленвала справа надевается на коленвал рукой, в корпус входит с натягом. попробовал подшипник с левой стороны - та же история - т.е. слева он на вал одевается только оправкой - а справа рукой, с натягом небольшим, но все таки рукой. Вот я и думаю, что делать - все таки справа генератор......А так хочу поменять генератор будет очень обидно запороть его из-за подшипников. Может можно какой - нить другой подшипник поставить с меньшим внутренним кольцом, т.к. менять коленвал - дороговато...
Изменил(а) miklornin, 20-03-2012 10:08
Опубликовано 20-03-2012 11:11
Со дня регистрации: 5367
Наврятли такой найдеш...хотя в магазин с штангелем съездий и померий несколко штук...
Опубликовано 20-03-2012 11:19
Да, посмотрел, существует много подходящих подшипников, тут надо уже мерить.. Главный вопрос - надо менять что то при такой посадке подшипника на КВ?
Опубликовано 20-03-2012 11:28
Со дня регистрации: 6069
miklornin написал:
Может проблема в подшипниках, а не в КВ?
Добавлено через 01:36 мин.
Зачем тогда его менять?
Опубликовано 20-03-2012 11:52
Изношены цапфы КВ и посадочные места под подшипник. Делай вывод.
Опубликовано 20-03-2012 13:08
Sokrat3m написал:
miklornin написал:
Я подумал, что если правый подшипник изношен, то левый должен садиться справа нормально, а левый садиться так же легко справа...
Изменил(а) miklornin, 20-03-2012 13:13
Опубликовано 20-03-2012 13:11
Vosxonda написал:
В коробку подшиники садяться с достаточным усилием.
Еще раз конкретизирую вопрос - надо что то менять в данной ситуации (люфтов при шевелении рукой не чувствуется) или оставить все так, как есть?
Кстати, всем огромное спасибо за ответы!!!
Опубликовано 20-03-2012 14:33
Я бы на твоем месте поменял бы КВ из за изношеных цапф... Он поди вправо-влево у тебя гуляет
Опубликовано 20-03-2012 18:53
Со дня регистрации: 6081
miklornin,просто вал пробойцем накерни по всему диаметру,и подш должен сесть плотно,я у себя так же делал,только желательно на ковальню положить сам вал где кернить собираешся
Опубликовано 20-03-2012 19:13
Со дня регистрации: 6522
miklornin, в принципе ничего страшного пока не вижу! но если хочешь поправить ситуацию есть способ когда острым зубилом на посадочном месте КВ делаются мелкие насечки по всей окружности, достаточно лёгких ударов молотка, появятся микронные неровности и подшипник благодаря им плотно сядет на своё место...
Опубликовано 21-03-2012 11:57
Vosxonda написал:
Нет , не гуляет, т.к. левые подшипники сидят ОЧЕНЬ плотно
Опубликовано 21-03-2012 11:59
miklornin написал:
Все понял, всем спасибо. Попробую насечки на валу....
Восход shelip79
Восход shelip79
117,585,334 уникальных посетителей
