19 November 2026 02:31
Форум » Другие мотоциклы (не Восход, ЗиД) » Общие вопросы
Заведётся или нет?
Опубликовано 11-03-2012 15:15
Приобрёл как то осенью моторчик, захотелось вместо ДВС поставить электромотор и посмотреть что из этого получиться...
Но для начала, ради спортивного интереса, захотелось его завести, а как же...sm47
Прежние хозяева пытались его заводить но безуспешно...
При беглом осмотре было отмечено наличие такой синей, нехилой искры! компрессия тоже присутствовала...
Попытался и Я его запустить, но ни в какую! даже не схватывает и не чихает...
Когда свечу выворачиваешь, подносишь к свечному отверстию и дёргаешь шнур, то происходит вспышка и из цилиндра вырывается пламя. Всё и больше ни чего...
Вот весной решил дальше его мучать, но теперь уж с толком с расстановкой. Зажигание кулачковое магнето вроде МБ-1. Раньше дела с таким не имел...
s019.radikal.ru/i600/1203/0a/3ff147b8d3ect.jpg
s018.radikal.ru/i507/1203/bb/7152f5845183t.jpg
s019.radikal.ru/i601/1203/96/87f6a75e54b8t.jpg
s019.radikal.ru/i606/1203/13/3e163f2d11d3t.jpg
s019.radikal.ru/i630/1203/65/50f37fabc8f0t.jpg
Опубликовано 11-03-2012 15:32
Со дня регистрации: 6213
ATM,
Что то я ничего не понял...про какой электромотор ты пишешь?..На фото вроде Двс с системой зажигания как на старых мопедах верховина. Интересно где такой моторчик стоял? А не заводится скорее всего из-за сальников или прочего подсоса вохдуха.
Опубликовано 11-03-2012 15:33
Со дня регистрации: 5860
этим летом отец забрал у друга старый двс. Мучали, но завели; из "выхлопной" пламя вырывался)) тоже магнето поставили
Jawa 350\638
Опубликовано 11-03-2012 15:54
BrezhNev, зайдёшь через форум, всё станет понятно...
Подробнее, это подвесной лодочный мотор Салют, поршень вроде от Д5, магнето тоже мопедное...
Так вот приобрёл Я его для того что бы снять ДВС и поставить на сапог(так называется то что у лодочных моторов ниже ДВС) электромотор, получился бы электрический лодочный подвесной мотор...
Но хочется и этот сначала завести...sm50
Опубликовано 12-03-2012 21:29
схема зажиги.
Опубликовано 15-03-2012 16:22
ATM,
Ну так бы и казал сразу. как в 4 посту. Интересно как этот двигатель охлаждался, на цилиндре нет ребер!sm04 А ты хочешь заменить двс с получением какой то выгоды от электро или просто для интереса в своих коварных электрических делах. Shock или страшных экспериментах?( http://magnet.211...iginal.jpg ). Как дела на данный момент с двс, запускал? Какой думаешь электромотор ставить? Кучу АКб?
Опубликовано 15-03-2012 19:30
BrezhNev, Большинство подвесных лодочных моторов имеют водяное охлаждение забортной водой, этот не исключение. Насос закачивает забортную воду, прогоняет её через рубашку цилиндра и сливается обратно за борт.
В качестве электромотора хочу попробовать электрический стартёр от Бурана, пока только такой вариант! Когда то читал в Моделист-Конструкторе что чел сделал то ли карт, то ли просто машинку для потехи детей с приводом от электростартера Жигулей, вроде неплохо получилось! Стартер и мощный вполне и при таком малонагруженном режиме тока потребляет гораздо меньше, на пару часов покататься им хватало.
АКБ обычный 12В 75А/ч или типа того...
Мотор пока не заводил, сегодня перебрал, почистил карбюратор, удивило то что внутри все жиклёры были не закручены, а так же все внутренности просто наживлены! что это? а ведь его пытались с таким карбом заводить, не в том ли косяк!?sm43
Опубликовано 15-03-2012 20:51
ATM,
Понятно. Ну по мотору внимание нужно было уделить герметичности: сальники, прокладки, чтобы не было подсоса. Да даже если он не будет работать, я думаю ты не сильно расстроишься.
Я так понимаю ты хочешь поставить на свою лодочку, которую эксплуатируешь. Кажется с АКБ мороки много будет 75А/ч это большой аккум, типа с газ 66. Ну допустим его тебе хватит на 2-3 рыбалки.. Потом снимать, заряжать долго такую емкость. А зимой его тоже надо будет обслуживать чтобы не застаивался. Он еще и тяжеленный кг 25наверно. А лодочка наверно небольшаяSmile. И еще, мне почему то кажется, что стартер не очень подходит. Он мощный, крутиться будет практически в холостую, но почему то кажется, что он не расчитан на такое долгое эксплуатированиеsm40 просто не привычно, что он так долго будет крутитьsm03.. Зато, экологически чистоsm03. По мне наверно с ДВС проще было - залил полторашку и катайся). И с консервацией нет проблем.
Но на вкус и цвет...Smile Если есть желание и руки все - получится, в любом случае удачи тебе, интересно посмотреть будет результат)
Изменил(а) BrezhNev, 15-03-2012 20:57
Опубликовано 28-03-2012 20:29
ATM написал:АКБ обычный 12В 75А/ч или типа того...sm43
Блин!!! sm05 хотел же написать 45А/ч.
Добавлено через 27:11 мин.
Всё! завтра буду запускать!!!Shock
Опубликовано 28-03-2012 20:30
Со дня регистрации: 5743
Ну давай))) Удачи))
Минск 3.112
Ява 638
Опубликовано 28-03-2012 20:57
Со дня регистрации: 5421
Удачи)
Опубликовано 29-03-2012 09:33
Со дня регистрации: 5856
ATM, Может на маховике полюса перепутаны,оттого и проблемы.
Опубликовано 29-03-2012 20:09
MICHAIL, там контактное зажигание. а ему всё равно...
Добавлено через 51:09 мин.
Херас два!!!sm26
Вообще никак!!! Но совершенно точно sm08 нашёл неисправность из-за которой его и предыдущий хозяин завести не смог.
Ещё при беглом его осмотре и попытке запустить осенью того года было замечано тугое вращение коленвала при пуске. Грешил на редуктор, так как туда заливают нигрол, а он со временем мог превратится и в солидолsm52 или ещё в какую каку. Но сейчас отсоединил редуктор с водяным насосом, открутил свечу, да и вообще снимал мотор с сапога и всё равно вращается с усилием. Также было замечано, что при попытке пуска уровень топлива в карбюраторе не понижается, всегда полон, значит топливо не засасывается в кривошип! Лил бенз под свечу, ну как будто и хочет схватить, а никак!Angry
Короче достал он меня и Я решил прибегнуть к последней мере, то есть попросту раскидать его. И вот при разборке было обнаружено, что между крышкой и нижней половиной картера располагается текстолитовый сектор закреплённый на КВ, при вращении которого сектор переодически перекрывает впускное отверстие в кривошип, своеобразный обратный клапан получается! Так вот когда Я снял крышку этот сектор как раз наглухо перекрывал отверстие, ещё сразу легко стало крутить КВ!!!
Вот тут то меня и осенило, предыдущий хозяин (насрать ему в руки) когда зачем то залез в двигатель, установил самодельную тонкую картонную прокладку, из-за которой крышка попросту прижимала сектор к картеру, и он блокировался. А так как запустить его всё равно пытались то попросту сорвали фиксирующий штифт.
Вот задушенный таким образом мотор и не мог ни как запустится. Попытаюсь всё исправить в ближайшее время и ... попытка номер два!
Опубликовано 30-03-2012 00:03
Со дня регистрации: 6562
ATM, удачи! Хорошо хоть причину нашел
Опубликовано 31-03-2012 11:12
Вот несколько фото по которым видно устройство обратного клапана и принцип его работы...
Починил, просто посадил на эпоксидку...sm51
s019.radikal.ru/i642/1203/21/43e9669b5073t.jpg
s019.radikal.ru/i608/1203/05/acc9f83673act.jpg
s59.radikal.ru/i164/1203/af/5d86d55efc82t.jpg
s019.radikal.ru/i636/1203/5e/1be667080959t.jpg
s42.radikal.ru/i095/1203/a4/6a8a71840965t.jpg
s019.radikal.ru/i627/1203/92/1caf4abc6410t.jpg
Опубликовано 31-03-2012 11:40
ATM,
Да уж. Такой маленький, а сколько хитростей и подвоховWink Ну теперь то точно запустишь?sm02
Изменил(а) BrezhNev, 31-03-2012 11:40
А вот и электромотор Бурановского стартера, уже частично подготовленный для установки. Необходимо обрезать вал и сделать четырёхгранник на конце, подобрать передний подшипник и сделать переходную плиту...
s019.radikal.ru/i625/1203/a3/076d83151fddt.jpg
А пока так слепил для испытаний, крутит довольно бодро...
i037.radikal.ru/1203/0a/bf4e48412486t.jpg
Опубликовано 31-03-2012 12:31
ATM написал: крутит довольно бодро..
Но есть одна трабла, не в ту сторонуsm43 нужно изменять направление вращения, интересно поможет ли смена щёток местами или нужно будет с обмотками статора колдовать...
Опубликовано 31-03-2012 12:37
а может так и задумано?
Опубликовано 31-03-2012 13:16
Yusup, стартеры бывают как правого, так и левого вращения... Мне просто не повезло, знаю точно что щётки или обмотки статора нужно сместить на 90 градусов. Вот теперь думаю что проще...
Хотя сам сапог в креплении вращается на 360 градусов и можно простым разворотом мотора ехать как в перёд так и назад, но всё же лучше по человечески...
Сова 200 lexa xxx
Сова 200 lexa xxx
117,573,163 уникальных посетителей
