19 September 2026 00:33
Какой диапазон частот выдает генератор на Восходе
Опубликовано 10-03-2012 21:28
Со дня регистрации: 6282
Wink здрасьте всем! как я понимаю на восходе генератор вырабатывает переменный ток, так вот вопрос: какой диапазон частот выдает этот генератор, 12-тивольтовый, например?!
Розовая макака, была прогулочной, станет гряземесом)))sm14
Восход 3 1986 года разобран, ждет лета и покраски)Shock
люблю своих коников, туда еду я на них, обратно они на мнеGrin
Опубликовано 10-03-2012 23:53
Со дня регистрации: 6460
Wintron, абсолютно точно не знаю, но в районе от 15 до 150-200 Герц...
Опубликовано 11-03-2012 18:59
ого, спасибо) уже какие то конкретные цифры) мне вот интересно сколько раз за один оборот ротора меняется " " и "-"?
и если, например, выпрямлять ток диодным мостом, то на низких оборотах наверняка свет будет мерцать?
Опубликовано 11-03-2012 19:08
Wintron написал:выпрямлять ток диодным мостом, то на низких оборотах наверняка свет будет мерцать?
У тя ж самого Воход имеется, ну и как на холостых фара ярко горит? А мерцать он у тебя будет хоть с мостом, хоть без! тут играет роль низкая энергоотдача генератора на малых оборотах.
Опубликовано 11-03-2012 19:19
ATM,
ну вот я и хочу от этого мерцания избавиться как-нибудь, если ток выпрямить и светодиодные приборы поставить, то ниже 50 гц наверно ощутимо мерцать будет, вот что бы такое придумать чтоб не мерцало?
Изменил(а) Wintron, 11-03-2012 19:21
Опубликовано 11-03-2012 19:25
Wintron, в курсе что при выпрямлении мостом частота импульсов выпрямленного тока в два раза выше чем у питающего переменного тока...
Для светодиодов хватит и буферного конденсатора, а для фары лучше АКБ или батарея конденсаторов на много микрофарад...
Опубликовано 12-03-2012 08:26
ну ясно, короче легче на аккум все переделать))
Восход 3М Izerli
Восход 3М Izerli
116,792,054 уникальных посетителей
