19 September 2026 00:33
Обрезает верха....
Опубликовано 24-02-2012 22:13
Со дня регистрации: 5682
Столкнулся с такой проблемой, на холостом ходу накручиваю гашетку - доходит до определенных оборотов, а дальше идет сброс оборотов, то есть что то срезает верха... Вот в чем может быть проблема? Катушка? Датчик холла? или еще что-то?
Минск 3.112
Ява 638
Опубликовано 24-02-2012 22:26
Со дня регистрации: 6643
@Archangel@,
может быть несколько проблем катушка, насвешник и его провод и коммутатор. ето не датчик хола точно. а чтоб более понятно было напиши что за мотоцикл.
на счет насвечьника и его провода он может пробивать от оборотов (генератор крутиться и выробатывается более мощный ток, если мотоцикл без аккумулятора)
Опубликовано 25-02-2012 00:07
Со дня регистрации: 6325
а че за мот и какое обарудование установлено ( карб , гена, зажига...)
восход 3м01 1992 +доки+А
Опубликовано 25-02-2012 14:22
Мотоцикл минск 3.112, установлен генератор 43.3701, БКС 262.3734, катушка В300, бронепровод и колпачек с жигулей...
Минск 3.112
Ява 638
Изменил(а) @Archangel@, 25-02-2012 14:24
Опубликовано 25-02-2012 17:30
Со дня регистрации: 5684
A в бронепроводе жила медная, а то в "жегулях" в брониках карбоновая нить имхо? Должна быть медь и ещё, бобина с таким зажиганием идёт Б-300Б 12 V. Kолпачек на свече надо мотоциклетного типа (типа совок), т.к. длинна свечки меньше, чем автомобильной. Думай.
Опубликовано 25-02-2012 17:54
XY,
Провод медный, это точно, возможно тогда он просто не от жигулей... свечка тоже думаю не сильно по длинне отличается от автомобильной ( Свеча А23)... Вот и думаю...
Минск 3.112
Ява 638
Опубликовано 25-02-2012 18:34
возми заранее исправный карб поставь и попробуй. если нет то покрути зажигание может у тя совсем позднее выставленно, также посмотри глушак чтоб небыло нагара ! и еще свечи разные поставь !
у меня 2 нормальные свечки на одной по городу гоняю холостые и средние норм ( верха не очень ноги на подножках не удержишь ) , другая свеча холостые почти не держит стабильно работает при 80 км/ч но потом движок не узнать 90 -110 км по трассе вибрация совсем небольшая на ней на дальняк гоняю!!!
Изменил(а) runo, 25-02-2012 18:56
Опубликовано 25-02-2012 18:51
Со дня регистрации: 5823
@Archangel@ написал:
Датчик холла?
а причём здесь датчик холла, если у тебя всё электрооборудование стандартное?
сорри за оффтоп...
Опубликовано 25-02-2012 19:18
tamer,
Электрооборудование нестандартное, собирал сам из того что было... Но сезон откатал, правда без верха...
runo,
Карб и зажигание исправны, здесь сомнений никаких быть не может, дело в чем то другом... Свеча кстати новая стоит... до этого стояла свечи NGK, Brisk - работало все так же, верхов не было... И самое главное - этот провал сильно заметен, где-то на 5000 оборотах раскрутка заканчивается...
Минск 3.112
Ява 638
Изменил(а) @Archangel@, 25-02-2012 19:21
Опубликовано 25-02-2012 19:35
а на всех передачах верхов нету?
Опубликовано 25-02-2012 19:37
tamer,
Ну получается, что да...
Минск 3.112
Ява 638
Опубликовано 25-02-2012 20:10
в мануале про минск 3.112 стоит другая катушка мож по этомуbaiker22-moto.nar...i/k.s3.JPG
Опубликовано 25-02-2012 21:12
Со дня регистрации: 6743
@Archangel@, а ты случайно диодный мост на зажигание не ставил?
Опубликовано 26-02-2012 09:49
Manhunt,
Нет, не ставил...
Добавлено через 35:44 мин.
Бобина у меня стоит такая
s47.radikal.ru/i116/1202/6c/0f10e2ab8531.jpg
Минск 3.112
Ява 638
Опубликовано 26-02-2012 10:09
Со дня регистрации: 6539
колпак на свече поставь мотоциклетный ли попробуй тупо бронепровод на свечу кинь скруткой, была такая же ситуация поставил на сову колпак с Газона и также стало срезать верха! там внутри типа резистора стоит я думаю в нем причина, я его снял провод на свечу скрутил, все нормально стало, потом нашел и поставил мотоциклетный и такого больше не приключалось..Smile
Водительский стаж: 14 лет.
Опубликовано 26-02-2012 16:17
Со дня регистрации: 6460
@Archangel@, катушка зажигания не родная, с лодочного мотора или с какого Бурана старого...
Не Я не утверждаю что в этом дело, но всё может быть...sm28
Опубликовано 26-02-2012 18:20
Катушка была снята с стокового минска, катушка то как раз и родная...
Минск 3.112
Ява 638
Опубликовано 26-02-2012 19:11
Со дня регистрации: 5795
@Archangel@, Правый подшипник коленвала люфтит?
Опубликовано 26-02-2012 19:57
MICHAIL,
есть чуть чуть, практически незаметно...
Минск 3.112
Ява 638
Опубликовано 26-02-2012 20:00
@Archangel@, Тогда можно бобину винить либо коммутатор.
Восход 3М Voshondist'a
116,792,054 уникальных посетителей
