19 November 2026 12:41
Царапина на зеркале цилиндра
Опубликовано 27-02-2012 17:26
Со дня регистрации: 5728
Царапина на зеркале цилиндра, это очень плохо ?
_D.i.K.i.Y_zdesvsyo.ru/_ph/115/2/747062410.gif
Опубликовано 27-02-2012 17:27
Со дня регистрации: 5884
ногтём цепляется?
Опубликовано 27-02-2012 17:37
Со дня регистрации: 5636
да не сильно плохо если одна не глубокая то отъезди сезон спокойно а по зиме расточиш цилиндр ну а если их несколько то уже похуже- может прихватывать . надфилем все выступы сточи да езжай дальше. А они у тебя из за чего?
ЯВАсход люблю
Опубликовано 27-02-2012 17:57
кто из чего ? ногтем чуствуется !!
Опубликовано 27-02-2012 18:14
Со дня регистрации: 6921
Есть царапина. А есть ссадина. Царапина ерунда. А ссадина, это уже проблема. С той и с той ездить можно. НО царапина нуждается в шлифовке зеркала, а ссадина в рассточке и последующей хонинговке.
Опубликовано 27-02-2012 19:09
Как росточить тогда , и ка я понял нужно новый поршень ,после расточки ?
Опубликовано 27-02-2012 19:24
Со дня регистрации: 6386
а где царапина расположена? если в в верху окон то это не есть гуд!!! если ниже то гонять еще можно .
глубокая царапина выше окон где происходит воспламенение вызовет прорыв газов, что приведет к неравномерному нагреву поршня , кольца в том месте будут перегреваться ( жди подклинивания и задира ) , на поршневой на обкатке если вовремя не обнаружишь то клин 100% .
есть возможность качественную фотку закинуть ?...
восход 3м01 1992 +доки+А
Опубликовано 27-02-2012 19:57
завтро попробую сфотать !!
Опубликовано 27-02-2012 22:40
Со дня регистрации: 6600
DiKiY_777,
поршень и кольца нужны новые ремонтного размера, если царапинка неглубокая то 1 ремонтом уберется, если задир сильный то под второй ремонт точить, но после значительного пробега помимо задиров образуется еще и эллипс.
Водительский стаж: 14 лет.
Опубликовано 28-02-2012 06:27
uBaHbI4 написал:
эллипс
а что ето такое?))
Опубликовано 28-02-2012 08:15
Со дня регистрации: 6759
tamer,
>www.google.ru>эллипс>википедия>почесать репуsm44
Опубликовано 01-03-2012 08:49
DiKiY_777,
в ходе износа поршневой гильза цилинндра из круглой превращаеться в элипснообразную ( как яйцо )
Восход Hunter'a
Восход Hunter'a
117,578,484 уникальных посетителей
