19 November 2026 11:05
сцепление
Опубликовано 18-02-2012 00:34
Со дня регистрации: 5390
не могу отрегулировать сцепление?диски сцеп.все есть, вообщем все нормально начинаю регулировать первая хорошая вторая буксует 3 тоже болие мение 4 буксует ослобляю все наобород(подскажите кто что может
Опубликовано 18-02-2012 05:28
Со дня регистрации: 5753
А че за мот?
Бл*ть вот так парой задумаешься лучше б я пошеходом был!
Опубликовано 18-02-2012 07:58
Со дня регистрации: 5468
kor_ig, Я че-то не понял как наоборот?Буксует -это когда сцепление опустил, мот не едет,Ведет-это когда сцепление выжато, мот едет. Пиши подробнее.Инструкцию по регулировке повнимательней прочти.sm44
СЕАЗ 1113-жоповозка
ВАЗ-21053 2007г.-езжу
Honda Steed 400-новый конь
ametric.ru/ryu3.gif
Опубликовано 18-02-2012 12:49
Со дня регистрации: 6484
Если буксует значит натянул ты его много , ослабь его винтом
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
Опубликовано 18-02-2012 13:10
я ослоблял не чего не получалось хорошего
Опубликовано 18-02-2012 14:43
kor_ig, Тогда откручивай левую крышку двига и ищи неисправность там.Как говорят врачи- вскрытие покажет.sm35
СЕАЗ 1113-жоповозка
ametric.ru/ryu3.gif
Опубликовано 18-02-2012 14:49
Со дня регистрации: 6002
Начнём с того, что настройка сцепления одинакова для всех передач. На второй буксует - на первой нет - такого быть не может. Разве что под разной нагрузкой. Все симптомы опиши, без диагнозов. Как конкретно ведёт себя мот.
Опубликовано 18-02-2012 15:44
кароче регулировал я сначало у ручки сцепления не получилось.Потом снимал левую крышку и смотрел все диски сцеп.котрые мне не очень понравились поменял на новые.Потом ставил все диски обратно в корзину и болтом регулировал и ослоблял и натягивал.Скорости были не все а если все то какая нибудь обязательно бробуксововала.Шарик на месте который на правой крышке.Все вроде уже перепробывал сцепухи нет(
Опубликовано 18-02-2012 16:49
kor_ig, диски тебе понравились, а отжимаются они ровно? Снимаешь крышку, выжимаешь сцепление и смотришь, ровно ли отжимаются диски. Потом этот параметр регулируешь закручиванием пружины.
Опубликовано 18-02-2012 17:10
ну это надо посмотреть будет
Опубликовано 18-02-2012 19:00
Со дня регистрации: 5561
kor_ig,
Посмотри сначала ровно ли диски отжимаються,может с перекосом. Вот как написано в книге- Для того ,чтобы сцепление работало без пробуксовки,нельзя зажимать регулировочным винтом шток механизма выключения сцепления. Шток должен всегда иметь свободный ход. Практически для того,чтобы правильно отрегулировать сцепление,необходимо отвернуть регулировочный винт сцепления,потом начать его завертывать до момента,когда он начнет зажимать шток. После этого нужно отвернуть винт на 1,5 оборота и завернуть гайку,придерживая винт отверткой за шлиц. И кстати может еще дело в том что масло вязкое,сейчас холодно, сначала прогрей хорошенько двигатель и попробуй другой масло. Бывает на разном масле новые диски по разному в регулируются.
Добавлено через 30:29 мин.
а болт на ручке сцепления для натяжения троса регулирует свободный ход ручки,свободный ход должен быть 5-8 мм.
Опубликовано 18-02-2012 22:55
спасибо за хорошее объяснеие)завтра обязательно попробую)
Опубликовано 18-02-2012 23:35
Со дня регистрации: 5966
kor_ig,
может дело не в сцеплении,а в коробке?
и у тебя кулачки проскакивают?от этого тебе кажется что сцепление буксует
Опубликовано 19-02-2012 13:01
не коробка нормальная)
Опубликовано 19-02-2012 15:28
Сам механизм выжима в правой крышке посмотри. Сцепление -это не космический корабль, есть 5 железок, гляди внимательней.Корзину саму посмотри рисок на ней нет?
СЕАЗ 1113-жоповозка
ametric.ru/ryu3.gif
Опубликовано 19-02-2012 19:11
Со дня регистрации: 6386
у меня похожая ситуация :
кореша отец продал зимой второй гараж , там стояла сова 200 он попросил меня перегнать ее в другой гараж ...
-14 еле завели, все норм, включаешь первую ведет и глохнет , опять завели больше газу с выжатым сцеплением почти едет ...
хозяин хз летом все норм было !!!
проехав до второго гаража 4км (по времени больше часа ) прогрелся двиг передачи втыкались помягче и сцепление заработало как надо .
я спосил какое у тя масло он сказал простое дизельное ( отец экскаваторщик)
был удивлен, что такая мудистика от дизельного масла получилась!!
восход 3м01 1992 +доки+А
Опубликовано 19-02-2012 19:22
Ну правильно оно ведь густое, хоть ножом режьWink
СЕАЗ 1113-жоповозка
ametric.ru/ryu3.gif
Опубликовано 20-02-2012 10:29
Со дня регистрации: 5959
Попробую подсказать. kor_ig, - текстолитовые (или какие там, пластмасовые?) диски сцепления новые ставил? гладенькие такие, да, и с заусенцами по краям? если это они, то в деревне месяц мучались с минском, не могли понять что со сцепой. буксует - и все там. даже если совсем отпустить регулировочный винт, чтоб сцепление не выключалось. Как-то раз мимо шел старый дед и поинтересовался - а что это мы так долго с мопедом возимся? Ну мы ему расказали - он сходу дал совет (век живи - век учись!) - эти диски прежде чем поставить нужно подточить напильником, (плоскости где они к железным дискам прижимаюца и по краям заусенцы тоже убрать) чтобы они стали шершавые, так и сделали - больше проблем не было.
Опубликовано 20-02-2012 13:12
Я себе сменил с текстолитовых на минские диски,они с пробковым деревом,говорят лучше. Найду фото как выглядят выложу. толком на них не поездил,ремонтировал движок.Но по отзывам говорят лучше,особенно в плане настройки. Они комплектом продаются.
Добавлено через 09:30 мин.
Вот такие http://www.ru-mot...disk_1.jpg
Опубликовано 20-02-2012 13:52
Я тоже купил комплект дисков и лоханулся, на нем написано Минск, Восход, а их там 5 штук, пришлось еще за комплектом ехать. По одному не продают.Теперь зато 3 запасных.sm30
СЕАЗ 1113-жоповозка
ametric.ru/ryu3.gif
Восход с коляской
Восход с коляской
Разные мотоциклы
117,577,576 уникальных посетителей
