Сообщений: 13 Зарегистрирован: 14.02.12 Со дня регистрации: 5392
Доброго времени суток! При переборке двигателя на сове был обнаружен следующий косяк:
Стесался упор полумесяца кикстартерта(там где цепляется пружина кика) что вызывает проскакивание полумесяца на лишние 2 см что приводит к заклиниванию кика.(После поворота вниз полумесяц упирается в храповик зубец к зубцу) чтобы вернуть его в верхнее положение приходится прокручивать коленвал чтобы зубцы совпали. на фото я красным отметил то место, которое стесалось. Как можно исправить данную ситуацию? Если брать новый картер, то как это повлияет на постановку на учет в гаи? я так понимаю на новом картере нет номера. может кто сталкивался?
Заранее благодарен!
Сообщений: 106 Зарегистрирован: 26.05.09 Со дня регистрации: 6386
если есть возможность то поробуй аргоном наварить и потом фрезернуть .
ради токого не стоит менять половинку картера, не надо мешать движку работать !
заменив картер небходимо регулировать коробку шайбами, плотно подогнать половинки их притирать (был опыт на восходе зм ОЧЕНЬ ГЕМОРНО)
накрайняк приварить к самому сектору с переди кусочек пластины 4 чтоб упиралась и не довала лишний ход
если я тебя так понял ( фото не очень , самое итерестное поближе надо)
Сообщений: 192 Зарегистрирован: 09.12.09 Со дня регистрации: 6189
bon3o, можешь сначала поставить мот. на учет, а потом менять картер. Вообще сейчас в ГАИ вроде как номер движки не смотрят (типа как запчасть стал). Ну а из-за этой поломки менять картер не стоит- можно чего-нибудь придумать
Сообщений: 903 Зарегистрирован: 15.11.09 Со дня регистрации: 6213
Вместо этой перегородки, которая отломилась, сверлишь картер насквозь, вставляешь туда болт и накручиваешь на него гаек, для прочности. должно прокатить.
vadimqaaa,
Снимай левую крыжку, смотри пружину. Она или лопнула нах, если нет, то натянуть не сложно, даже не снимая корзины сцепления, поищи на форуме, как снимать сцепление и натягивать возвратную пружину.
Сообщений: 334 Зарегистрирован: 11.03.12 Со дня регистрации: 5366
Я натягивал так: нагревал на газу до красна хвостик и заворачивал его пока пружина не стала нормально работать.
Потом раскалил до красна и опустил в масло слитое с коробки.
