19 November 2026 02:47
Модернизация КЭТ-1а
Опубликовано 10-02-2012 11:26
Со дня регистрации: 6468
КЭТ был разработан в 70-х годах и за 40 лет электронная техника получила огромное развитие
так вот хочется переделать кэт на современные детали полазив по интернету пришел к этому
s018.radikal.ru/i521/1202/b8/7761bd7f3f0e.jpg
было
s57.radikal.ru/i158/1202/c3/f4baee3f4ca2.jpg
цель: получить более мощную искру , чтобы на высоких оборотах больше топлива прогорало
кто разбирается в электронике взгляните на схемку, приветствуется небольшое изменение схемы
также есть желание установить диодный мост в цепь зажигания-
s40.radikal.ru/i087/1202/04/11e83d4ca321.jpg
+хочется както модернизировать индукционный датчик у кого какие мысли?
Опубликовано 10-02-2012 11:29
Со дня регистрации: 5856
На счёт датчика в голову лезет только заменить родной датчик ,на датчик Холла.
Опубликовано 10-02-2012 11:46
MICHAIL написал:
говорят ДХ ненадежен, лучше оптику, но для оптики как я понимаю нужна АКБ и совершено новый коммутатор
вот здесь http://www.ru-mot...amp;page=1 самый последний пост на странице от ANArkiST
в основном на этом и строилось изменение схемы из всего не понятны 2 фразы
1.
Но в схеме КЭТа есть один косяк - удвоитель напряжения, который режет максимальные обороты двигателя.-Посмотрите на дырчике РУ схему МОСЛИТРА и его посты о схемке. Я тоже выкинул удвоитель - поставил 5амперный выпрямительный мост и поменял в генераторе над обмотками зажигания пластину металлическую на пластиковую - совсем другое дело-верхи стали получше.
2.
Теперь про помехи на индукционном датчике...помехи на высоких оборотах от генератра становятся больше и тоже душат-поэтому к управляющему электроду тиристора кидаем вместо родного диода два низковолльтных стабилитрона-на1,2- 2 вольта каждый метками друг к другу-получится составной на 2,5 вольта, а полярность подвлючения роли играть не будет- и так1,7- 2,5 и в обратном включении-1,7- 2,5 и заводится легко. Когда дергаем киком там от датчика больше 7 вольт, а тиристор открывается от 2 вольт на УЭ и после 5 вольт сопротивление не понижается. Так что это понижение-пофигу. Если нет низковольтных стабов-киньте последовательно три-четыре обычных диода в последовательном включении.
Изменил(а) enot, 10-02-2012 11:53
Опубликовано 10-02-2012 11:49
enot, говорят шторка из материала который не намагничивается помогает и болт крепления якоря из меди или латуни.
Опубликовано 10-02-2012 19:07
enot, VD1 и C1 а так же стабилитроны (двойная функция), это и есть удвоитель напряжения. Убираем VD1 и C1, ставим мост, а за ним сопротивление 100 Ом и уже за ним стабилитрон.
Установка стабилитронов в цепь датчика будет способствовать фильтрации множества помех близких по уровню к тому при котором будет открываться тиристор. Сам этого не делал, но идея стоящая.sm42
Что же можно сделать с самим датчиком? да наверно больше ни чего...
Опубликовано 10-02-2012 21:23
вот переделал схему так ли я все понял?
из скольки ампреных Шотток делать диодный мост и вольтаж какой?
низковольтные стабилитроны нашел такие: кс119а на 1.9в 0.26вт кс115а 1.5в 0.26вт есть ли еще какие варианты?
1n4007 вместо кд105 пойдет?
и какое сопротивление самого индукционного датчика должно быть?
i014.radikal.ru/1202/de/98146939554c.jpg
Изменил(а) enot, 10-02-2012 21:48
Опубликовано 10-02-2012 22:46
enot, Шоттки не использовать здесь!
стабилитрон КС650А просто подключи уже после сопротивления, а твои стабилитроны перенеси в цепь управляющего электрода тиристора вместо VD2.
Опубликовано 11-02-2012 11:28
вот так?
s017.radikal.ru/i402/1202/2f/7e7dd696e040.jpg
ANArkiST написал:
Насчет диода шоттки- если ты его подключаешь к генератору и кидаешь к коммутатору-это просто увеличение напряжения на 0,5 вольт. ВСЕГО.sm29 а диодный мост даст увеличение в 1,2-с обычными диодами и в 1,4-на мост спаянный из диодов Шоттки.
если нельзя шоттки то сборку RS407 поставлю, емкость С2-2мкф или 2 по 1мкф в параллель???
Изменил(а) enot, 11-02-2012 11:32
Опубликовано 11-02-2012 13:13
enot, Да вот так!
Шоттки как правило низковольтные, а падение напряжения в 0,7 или даже 1,5Вsm17 на обычных диодах в высоковольтных цепях просто не заметно.
Конденсатор лучше собрать из двух по 1мкФ, так оно правильнее...
Опубликовано 12-02-2012 14:10
почти схема войтенко получилась) различия только в том что у войтенко стоит 2 стабилитрона замкнутые на массу после резистора на 100 ом, у меня он один, и в цепи, управляющий контакт тиристора <=> клемма Д коммутатора, у войтенко стоит один диод, а у меня 2 метками друг к другу
Опубликовано 12-02-2012 15:28
enot, Кто сказал что схема Войтенко? Эт на одном сайте она его на другом ещё кого то, а на какой то технике типа Бурана она с завода шла...
Тут уже трудно изобрести велосипед...
Опубликовано 14-02-2012 18:47
на позицию vd5 диоды 3 ампера 600 вольт пойдут 1n5406?
вообще по сколько ампер должны быть детали?
вот кто может делать будет, печатная плата, конешно наверное не идеально т.к второй раз сам рисую плату но вродебы все правильно
в lay формате не получаеттся залить -недопустимый формат
s018.radikal.ru/i513/1202/2e/11eb31edef27.jpg
s018.radikal.ru/i505/1202/24/164d90253258.jpg
Изменил(а) enot, 14-02-2012 19:20
Опубликовано 14-02-2012 22:05
enot написал: у войтенко, а у меня
вот так тебе подсказывать будут, а ты потом на каждом углу будешь кричать какую ты замечательную схему придумал...sm27
а самому даже думать не надо было какие элементы использовать, с какими номиналами...
Отталкиваясь от заводской схемы, сам уж будь добр проанализировать необходимую новую элементную базу.
И только тогда уже можешь, проделав работу, проведя опыты и испытания на моте, говорить о преимуществах твоей схемы...
Опубликовано 15-02-2012 09:40
ATM написал:
да мне както все равно моя не моя эта схема, лишь бы работало, и говорить я что это моя схема не буду
Опубликовано 26-04-2012 10:12
спасибо) все работает. изменений кардинальных нет но обороты кажется набирает пошустрее,
Опубликовано 26-04-2012 10:27
enot, ну и молодец! за проделанную работу sm51 тебе! может ещё какие фото выложишь по теме...
Опубликовано 26-04-2012 11:07
Со дня регистрации: 6732
http://www.dyr4ik...hp?t=26923
я по этой статье сделал
из нерабочего коммутатора
стоит на планете 3
очень круто)
Опубликовано 26-04-2012 11:08
Со дня регистрации: 5665
фото в студию sm38
Восход 3 Yaroslav'a
Восход 3 Yaroslav'a
117,573,308 уникальных посетителей
