Сообщений: 29 Зарегистрирован: 04.02.11 Со дня регистрации: 5676
всем привет!ребята помогите пожайлуста у меня восход 3м-01 не хочет выжимать сцепление подскажите почему??купил я его месяц назад!и подойдет ли сцепление от мотоцикла минск на от восход?
Сообщений: 106 Зарегистрирован: 26.05.09 Со дня регистрации: 6295
для начла проверь если есть шарик (снимаешь правую крышку достаешь шток который торчит из вала наклоняешь мот и оттуда выкатывается шарик) . потом проверь свободный ход троса сцепления (кожух троса должен выходить из натяжного винта на 2-3мм если больше то отрегулируй) .если все ОК то едем дальше ставим мот на подножку сливаем масло снимаем лапку переключения передач и кик , отворачиваем винты крышки снимаем ее. смотрим на корзину посредине есть винт под отвертку и гаечка на10 .отпускам гайку и немного выворачиваем винт берем гвоздь где-то 100 делаем из него крючек ,и им спомощью пассатиж спускаем пружины во внуторь корзины (мот лутше положить на бок) . достаем диски и смотрим : диски металические должны быть одинаковые по толщине что внутреннему что по наружнему краю. текстолитовые со всеми усиками и несильно изношенные (подходят от минска и те и те) при необходимости заменяем. далее смотрим пружинки они все должны быть вкручены на одинакокой длинне (выровнять обезательно ато будет вести сцепление) . промыв в бензине и промазов маслом закидываем на место диски гвоздем одеём пружинки вкручиваем винт чтобы диски начали немного раздвигаться ,выжимае сцепление и пробуем катить мот должет катиться с небольшим усилием, контрогаем винт гаечкой и собираем все наместо .чтобы не порвать сальник в крышке на вал кика на шлицы намотать немного изоленты . также можно заменить шайбочки под винты на новые (мелочь а приятно масло не подкапывает)...
заводим мот выжимаем сцепление первая передача должен стоять на месте ...если нет то откручиваем в крышке лючок и расконтрогаевам ключиком трубкой гайку и вворачиваем винт на пол обарота ... пробуем опять зводить если стоит на месте то неспеши закручивать упри мот в стену и отпускай сцепление он должен заглохнуть (диски не должны буксовать ).
если все норм то собирай на место...
ребята нету подшипника в штоку что делать??где взять и какой его размер?
Добавлено через 32:13 мин.
ребята подскажите ище 1!покупал уже 2 раза лапку заводную и русскую и китайскую все слизуються полность!уже нету сил просто!что можна придумать что бы хорошо держалась?
Сообщений: 419 Зарегистрирован: 27.07.09 Со дня регистрации: 6233
M3JIK1Y написал:
шарик сам может и не выкатиться))) лучше шток сцепления из одной стороны вала просунуть в другую сторону. Если его нет, то подойдет из какого то велосипедного подшипника. Главное чтоб шарик свободно проходил в валу...
Добавлено через 01:36 мин.
M3JIK1Y написал:
Замени лапку и вал. и будет тебе счастье))
Карпаты 2 (1987г)-продан
Восход 1 (1968г)
УАЗ 31514 (1997г) в постройке
Восход 1 (1969г)донор
vw jetta (1987г) Быстро поедешь-медленно понесут!
Сообщений: 522 Зарегистрирован: 30.11.11 Со дня регистрации: 5377
M3JIK1Y,
Скорее всего лапка из сырого металла(мне попадались такие майд ин чина),я ее нагрел где шлицы до темно вишневого цвета и опустил в масло т.е закалил.Пока держится
