20 November 2026 12:11
Обороты в Минску
Опубликовано 04-01-2012 13:47
Со дня регистрации: 5434
Мой Минск (1978р.) не может набрать нужной скорости (не набирает оборотов) не знаю в чем проблема ?
1)Карбюратор новый К-62с
2)Зажигания 6-в
3)Компрессия норм.
Опубликовано 04-01-2012 13:52
Со дня регистрации: 5861
цилиндр менял?
Jawa 350\638
Опубликовано 04-01-2012 13:55
Нет только кольца
Опубликовано 04-01-2012 13:56
Со дня регистрации: 6675
отрегулируй карб
Опубликовано 04-01-2012 14:04
Карб отрегулированный
Со дня регистрации: 6103
taugras, да
Велосипед Сура 1997 - ездит
Мопед Карпаты 1979 - продан
ametric.ru/rwzj.gif
Опубликовано 04-01-2012 14:08
Карбюратор отрегулирован
Опубликовано 04-01-2012 14:10
тогда подсос воздуха ищи под цилиндром головкой или карбюратором
Опубликовано 04-01-2012 14:22
Там все норм)))
На холостых работает норм а только включаю передачу сила где то пропадает sm11
Опубликовано 04-01-2012 14:31
Со дня регистрации: 5637
богатая или бедная смесь, на окнах цилиндра скопилось много нагара, забита труба. как-то так
ЯВАсход люблю
Опубликовано 04-01-2012 14:32
Со дня регистрации: 5565
карб по ходу китайский у меня тоже такая же хрень была на холостых работает а как только начинаеш трогаться нехватает чего то нужно норм карб pacco например или 62 с тех времён
Опубликовано 04-01-2012 14:33
или херовничает генератор или пробивает ток
ЯВАсход люблю
Опубликовано 04-01-2012 14:35
Трубу снимал и чистил, на окнах цилиндра чистил, может бить и за правого сальника на колен вали?
Опубликовано 04-01-2012 14:49
а че у тебя с правым сальником?
ЯВАсход люблю
Опубликовано 04-01-2012 15:04
Со дня регистрации: 6733
из за правого сальника может быть. работает только на малых.
проверь люфт правого подшипника
за ротор покачай
нагар на свече какой? если он ваще есть
Опубликовано 04-01-2012 16:52
и воздухан до кучи проверь
Опубликовано 04-01-2012 17:28
ОК
Опубликовано 04-01-2012 19:13
Со дня регистрации: 6165
На ,карб и на зажигание больше всего похоже
Днепр 11
Минск 3.115м
Ваз 21061
ВАЗ 21140 Ласточка
ИЖ ПС Raab'а
ИЖ ПС Raab'а
117,591,773 уникальных посетителей
