03 September 2026 16:25
· Гостей: 8
· Всего пользователей: 10,373
Впуск в кривошип
Опубликовано 20-12-2011 23:38
Со дня регистрации: 5380
Уже несколько раз приходилось видеть в 2т двигателе впуск прямиком в кривошипную камеру, тобишь в картер...
Это, вообще, как делается? В стандартное окно в циллиндре тоже идет смесь, или там заглушка? И как из картера топливо в таком случае попадает в КС?
Опубликовано 21-12-2011 00:39
Со дня регистрации: 5779
я считаю это очень банальный вопрос!!
как делается??(кабюратор стоит в баке с бензином заливается масло)да и попадает в КС легко,топливо попадает на днище поршня,дальше термический взрыв и выход отработавших газов,и т.д и т.п.
Опубликовано 21-12-2011 07:08
Со дня регистрации: 5689
Cnyku, заглушка. Ты незнаешь как работает 2т двиг! Даже в стандарте смесь поступает сначала под поршень, в кривошип,а потом через продувочные окна в кс.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Опубликовано 21-12-2011 15:52
Со дня регистрации: 6627
Как уже сказал Parkour, заместо стандартного окна - заглушка. Ну а смесь в камеру сгорания поступает как и вобычном двигателе.
Cnyku, в обычном двигателе без впуска в КШМ, когда поршень находится в ВМТ, смесь поступает во впускное окно в ПОДпоршневое пространство, затем, когда поршень двигается вниз, он закрывает собой это впускное окно, и смесь дальше двигается по продувочным окнам в НАДподршневое поршневое пространство, затем поршень двигается вверх, закрывает собой продувочные окна, смесь сжимается, в это же время открывается впускное окно и т.д.
Опубликовано 21-12-2011 22:33
NightRacer,
Да да, я об этом и говорю. А получается если в стандарном впусковом окне стоит заглушка, то при подъеме поршня в кшм создается отрицательно давление, туда попадает смесь и по все тем же продувочным окнам она попадает в надпоршневое простарноство, верно?
И тогда, есть ли смысл такой переделки? Улучшает ли она наполнение КС?
Опубликовано 30-12-2011 12:17
Cnyku, я лично общался с одним человеком, у которого на моторе 3М был сделан впуск в КШМ, правда у него ещё вдобавок к этому карбюратор Микуни с 36 диффузором вроде был, каналы расточены (не знаю на сколько), коленвал облегчён. Он сказал что на третей передаче легко можно было "закозлить", но при этом расход топлива доходил до 8 л/100 км.
GHOST UA, эта переделка даст эффект на любом моторе, потому как топливо-воздушная смесь будет проходить с меньшим сопротивлением в кривошип, а, следовательно, будет лучшая наполняемость камеры сгорания топливо-воздушной смесью...
Изменил(а) NightRacer, 30-12-2011 12:20
116,536,988 уникальных посетителей
