21 October 2026 20:53
· Всего пользователей: 10,380
Замена двигателя Восход 3, на двигатель четырехтактный
Опубликовано 27-10-2011 06:24
Со дня регистрации: 6590
Хотел бы поставить четырехтактных двигатель на мотоцикл Восход 3!
http://motoserp.r...hp?id=2364
Я выяснил, что на Китайских двигателях, например на 157FMI(Везде пишут, что у них хорошее качество, такой же двигатель стоит на ЗИД 200 Lifan), ведущая звездочка такая же, как на Яве, Восходе и Минске, только на этих двигателях звезда расположена слева, кикстартер справа.
Для того, чтобы установить такой двигатель на Восход, нужно определиться, влезет ли он в раму и будет ли Ведомая - задняя звезда располагаться вдоль звезды ведущей, не будет ли перекоса у цепи.
Крепления конечно придется переваривать, но я посмотрел, что там шире обычного, но принципиально ни чем не отличается.
Двигатель вроде бы комплектуется генератором и электростартером, поэтому, нужен аккумулятор и все другое электрооборудование(реле, и др.)...
Задний Маятник можно просто перевернуть и переварить крепления амортизаторов.
Так же нужно будет переделать задний тормоз, т.к. после переворачивания маятника, тяга переместится налево..
Все, можно больше не тыркать ножку кикстартера, а заводиться с кнопки....
Вот здесь продается этот двигатель http://motoserp.r...hp?id=2364
Можно было бы замерить расстояние от центра двигателя до ведущей звезды на Восходе и на двигателе 157FMI, если расстояние совпадает, то я считаю, что с установкой этого движка не будет никаких проблем...
Еще меня интересует расстояние цилиндра, не придется ли поднимать бак, раму точно нельзя переваривать, если двигатель вообще не поместиться в раму.....
http://russian.al...12941.html
Изменил(а) sysambar, 27-10-2011 06:27
Опубликовано 27-10-2011 08:55
Со дня регистрации: 6251
sysambar, не влезет кажись, посмотрел фотки курьера с китайцем и с родным, рамы разные у них, с китайским движком, пространство под баком заметно больше.
А оно тебе надо, ты еще забыл про карбюратор, ну систему выпуска можно самому сварить. Вот посчитай сколько денег ты потратишь на такую модернизацию?
В жизни как на мотоцикле, третий либо лишний, либо в коляске.
Опубликовано 27-10-2011 09:26
Со дня регистрации: 6163
если уж тебе так хочется четырёхтактник то купи другой мот не мучейся)))
восход 3м-01
Опубликовано 27-10-2011 12:28
Проще купить минск м4 200, действительно дешевле выйдет....
Опубликовано 19-11-2011 21:18
Со дня регистрации: 5636
китайский двигатель небудет работать на руской раме Angrysm03
Опубликовано 19-11-2011 22:47
Со дня регистрации: 6160
Morus, ещё как будетsm47
ametric.ru/rsur.gif
Опубликовано 20-11-2011 07:50
Раму переваривать придется!!!
Если бы ссср не развалился, то я бы и не парился, ездил бы на четырехтактном, заводском Восходе
Опубликовано 20-11-2011 11:23
Со дня регистрации: 6533
Конечно выгоднее и легче купить готовый мотоцикл уже с 4т двигателем.
Но если автор заинтересован самим процессом и хочется во чтобы то ни стало впендюрить на Восход 4т движок, то флаг ему в руки.
Имхо не вижу в этом никакого смысла...
Опубликовано 13-01-2012 22:10
Со дня регистрации: 5437
sysambar,
ни фига на зид 200 лифан стоит 163 fmi он 200 кубовый а не 125))
Изменил(а) alex_zob, 13-01-2012 22:11
Восход 2 DIMON Vd2
Восход 2 DIMON Vd2
117,102,424 уникальных посетителей
