02 October 2026 20:18
· Гостей: 1
· Всего пользователей: 10,377
· Новый пользователь: groch
Очень странный карбюратор
Опубликовано 28-11-2011 18:35
Со дня регистрации: 5430
подскажите пожалуйста в чем проблема?
У друга Минск никак не заводится на холодный, если только пробежать с ним метров 100. Мы нашли способ как заводится с кик стартера. Снимаем шланчик с бака и дуем в карбюратор, при этом нажав на подсос. дрынь и завелось, но поработав секунд 5 он начинает глохнуть. Сделав эту операцию раза 3. Мотоцикл начинает работать нормально. Чё за?
Опубликовано 28-11-2011 19:16
Со дня регистрации: 6571
какой карбюратор у Вас, родной стоит?
Опубликовано 28-11-2011 19:19
не знаю, Мотоцикл Б/у
Опубликовано 28-11-2011 19:59
Со дня регистрации: 6473
maxplay, если карбюратор чистый(внутри), то возможно следует отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере.sm24
Опубликовано 28-11-2011 23:07
Со дня регистрации: 5808
я думаю пацаны новечки в этом деле,просто снимите и прочистите как следует карб.
Опубликовано 28-11-2011 23:51
Со дня регистрации: 6514
Тщательная чистка и регулировка карбюратора
Опубликовано 29-11-2011 17:55
Со дня регистрации: 5616
Првильно профи говорятCool maxplay, Что бы карб прочистить и отрегулировать, его сначало снять надо!! sm03
Дорога - наша душа,
Скорость - наша стихия,
Мото - наша жизнь!
Опубликовано 30-11-2011 18:32
Карбюратор снимали уже и продували всё что возможно, а на счет уровня топлива в поплавковой камере вполне возможно. Как его регулировать?
Опубликовано 30-11-2011 18:37
Со дня регистрации: 6077
отстойник тоже почисти
Опубликовано 30-11-2011 18:54
maxplay, Что бы отрегулировать попловок в попловковой камере, нужно снять нижнюю крышку карба, и перевернуть карб, т. е. что бы верхняя крышка была внизу, и в таком положении полоса на поплавоке должен быть параллельна основанию карба, надеюсь ты понял!!Cool
Дорога - наша душа,
Мото - наша жизнь!
Опубликовано 30-11-2011 19:01
а если полоса не параллельна то как там регулировать?
Опубликовано 30-11-2011 19:04
Подгибать железочку, которая держит поплавок, блин, нам ещё нужно понять какой карб у тя стоит,
Дорога - наша душа,
Мото - наша жизнь!
Опубликовано 01-12-2011 15:35
вот такой карбон К62В
Опубликовано 01-12-2011 18:20
Ну теперь всё понятноsm27 у меня такой же на Минске стоит!sm24Вообщем разберите его полностью, всё бензином промойте, продуйте всё что можно, каждый жиклёр, отрегулируйте поплавок, затем, соберите и отрегулируйте смесь, с помощью болта!sm42
Дорога - наша душа,
Мото - наша жизнь!
Опубликовано 02-12-2011 16:40
кстати на счет смеси, обеднять это закручивать? ещё хочу уточнить Обеднять это понижать количество топлива и повышать количество кислорода?
Опубликовано 02-12-2011 17:29
Болт для смеси нужно вывернуть на 2,5 оборота!
Дорога - наша душа,
Мото - наша жизнь!
Опубликовано 02-12-2011 20:52
Со дня регистрации: 5635
maxplay написал:
всё ясноsm27 с восходовским карбюратором, маленько богатит даже при правильной настройке карбёра, ток нормальная работа будет со 125 жиклёром, у меня такой стоял, после чего заменил на к62с
Опубликовано 02-12-2011 21:19
Minsk 1990, С каких пор он Восходовским стал???sm04
Дорога - наша душа,
Мото - наша жизнь!
Опубликовано 03-12-2011 13:06
Со дня регистрации: 6626
Samson 95,
с завода
В - восходы совы 175
К- сова200
С -минск
Т - урал днепр
Д - юпитер
И - планета
М-ПС
Г - муравей
есть еще на лодочные моторы и мотопомпы но буквы не помню
Изменил(а) taugras, 03-12-2011 13:07
Опубликовано 03-12-2011 13:38
taugras, Спасибо, разьяснил!Wink
Дорога - наша душа,
Мото - наша жизнь!
ИЖ Юпитер-3 Sergin'ы
116,925,631 уникальных посетителей
