19 November 2026 13:58
Не могу сделать освещение
Опубликовано 20-11-2011 12:01
Со дня регистрации: 5478
У друга Минск, купил никакой электроники, только зажигание с кнопки. Хотим сделать фару, под седушкой какая то коробка, тыкали туда лампочку ничё. Подключились к генератору сразу там где клемма освещения. не генераторе написано 14 воль 45 ватт. тыкаем 12 вольт лампочку 6 ватт, еле еле горит, берем на 6 вольт 6 ватт горит так же тускло. чё за фигня? у меня мопед Д8 лампу 12 воль 21 ватт нормально тянет. а тут.. В чем проблема подскажите.
Опубликовано 20-11-2011 12:27
Со дня регистрации: 6164
генератор плохой ,надо другой ,или этот перематывать))
Днепр 11
Минск 3.115м
Ваз 21061
ВАЗ 21140 Ласточка
Опубликовано 20-11-2011 14:16
maxplay, давай лучше фото вашего генератора и коробочки под седлом! посморим чо к чему...sm40
Опубликовано 20-11-2011 19:08
Ну коробка под сиденьем это комутатор генератор такой.
motovelosport.ru/cat/minsk_directive/images/064.jpg
Цеплял ко второй клемме
Опубликовано 20-11-2011 20:01
maxplay, не знаю какой там у тебя генератор, а на этом рисунке 12В 65Вт, и лампа от него будет светить будь здоров...
Предположительно карпатовский у тебя генер...
Опубликовано 20-11-2011 21:34
Со дня регистрации: 6600
генер скорее всего 7 вольтовый потому что на 45 ватт, 65ваттники уже 12в. 7 вольтовый работает с КЭТом, там три контакта должно быть, и эта "коробка" квадратная, нежели 12в. БКС прямоугольный..
Водительский стаж: 14 лет.
Опубликовано 20-11-2011 21:58
uBaHbI4, тогда бы на корпусе была бы надпись Г427 7В 60Вт, А НЕ 45Вт...sm27
Опубликовано 20-11-2011 22:10
ATM,
у меня гена валяется на 45 ватт, 7вольт, я просто не встречал пока 6 вольтовые на 60ват..sm04
Изменил(а) uBaHbI4, 20-11-2011 22:10
Опубликовано 20-11-2011 22:32
Со дня регистрации: 6674
7 вольт 60 ватт это Г-427 с восхода- 2М (3) работает с кэтом
7(6) вольт 45 ватт это карпатовский генератор а коммутатор для него такой же как на 12вольтовом восходе (прямоугольный с двумя разъемами). Отличительная особенность этого генератора - крепление. У всех восходовских есть три уха крепления с прорехями под винты, а у этот крепится зажимами упирающимися в кольцо из трех листов (пластин ) статора.
Опубликовано 20-11-2011 22:38
taugras,
походу у меня гена от карпатого, да и он по высоте - уже обычного восходовского.
Опубликовано 20-11-2011 22:39
да он уже сантиметра на полтора
Опубликовано 20-11-2011 22:44
вот наглядно отличия карпатовского генера
опять поблемы с аттачем
Изменил(а) taugras, 20-11-2011 22:49
Опубликовано 21-11-2011 15:38
я может сколько там ватт на гена написано и ошибаюсь, на память не помню, Но крепление там 3 уха под болты. у коммутатор прямоугольный вход и выход. На выходе два крайних правых контакта идут на бабину.
Опубликовано 21-11-2011 16:01
Со дня регистрации: 6704
maxplay, ну три уха под болты это у всех этих генераторов одинаково. А вот если на комутатор прямоугольный с входом и выходом то это БКС. Вообщем если генератор исправный, то проверяй проводку по электросхеме, чего не хватает - доделывай.
Опубликовано 21-11-2011 20:08
maxplay, да ты прав, нижний крайний правый на катушку зажигания, верхний крайний правый на массу мотоцикла.
Опубликовано 28-11-2011 18:34
ATM,
а какой разъем на освещение?
Опубликовано 28-11-2011 19:51
maxplay, правый разъём контакт 02 свет, звуковой сигнал 01.
sm02
Восход 3М makatimka2010
117,578,953 уникальных посетителей
