19 November 2026 11:50
зарядка
Опубликовано 02-10-2011 23:56
Со дня регистрации: 5546
эту схему обсуждали?
http://zid200.ru/...icle31.php
работоспособна она или нет???
Изменил(а) K-750, 03-10-2011 17:24
Опубликовано 03-10-2011 05:20
Как то давно встречал эти схемы, почему не пытался собрать не знаю. Но первое впечатление что погорят нафиг, уж больно хилые некоторые элементы схемы применены, и у схемы точно будет низкий КПД при включённой фаре но больше сказать не могу надо проверять на практике...sm45
Опубликовано 03-10-2011 12:31
А что тут слабое??? диодный мост 200в 20А , полевик 200в 33А по моему это куда достаточно, там токих токов никогда не будет... а остальное это управление...
Опубликовано 03-10-2011 14:01
Win32, http://zid200.ru/...icle31.php
первое что бросается в глаза VD5 не выдержит такого режима.
Так ты не поленись собери и нам потом предоставишь полный отчёт, или опять будем сиськи мять!
Опубликовано 03-10-2011 17:11
VD5 это защитный дио на 18в. он от всплесков защищает...
мне проверить не начём минск с нуля начал собирать..
Опубликовано 03-10-2011 19:51
Win32 написал:
Раз на то пошло, там стоит супрессор(сразу не разглядел)sm05 который при его параметрах допускает такое включение.
Схемки однако сложные для повторения, много элементов.
Опубликовано 03-10-2011 21:40
Со дня регистрации: 6280
а по проще никак нельзя сделать?
Опубликовано 03-10-2011 21:52
shelby, думаю можно, вот заводская от Минска.
Опубликовано 03-10-2011 22:09
ой чет тоже сложная)))) я имел ввиду с дросселем ДР-100))) В электрике просто слабоват.
Опубликовано 03-10-2011 22:47
Со дня регистрации: 5700
Интересная идея приведена на зид-200. Кстати ничего сложного. Можно кое-что упростить, например вместо громоздкого компаратора поставить параллельный стабилизатор TL431, тогда схема примет примерно такой вид. Надо будет на днях поэкспериментировать.
Восход-3М 85 года
Опубликовано 03-10-2011 23:57
Сделать можно но не на чем проверить..Frown
А схема для Минска друг собирал что то она не заработала и резисторы R1иR2 сильно грелись 2вт. там тиристор что то плохо работал... точно не знаю... да и потери на тиристоре больше чем на полевике.
Однозначно надо MOSFET.
Изменил(а) Win32, 04-10-2011 00:03
Опубликовано 04-10-2011 05:45
Vova-voshod, схема как то заработает только с АКБ, и то не уверен, так как в сам уже как только не пробовал полевиком управлять. И в таких схемах полевик работает в линейном режиме и хоть у него сопротивление в открытом состоянии мало, но в нём он находится мало времени. В основном работает в полузакрытом состоянии и оттого греется как печка.Cool
Опубликовано 10-10-2011 00:18
Теперь задача как вывести транзистор из линейного режима..sm03
Добавлено через 48:37 мин.
В итоге никто ничего не собирал подобное ??? Не шунтирующие...
Опубликовано 10-10-2011 06:51
Win32, собирали, собирали глянь мою тему там не шунтирующий тоже есть.
Опубликовано 13-10-2011 17:16
Можешь кинуть смемки не шунтирующие которые реально работают.
Добавлено через 21:15 мин.
ATM,
Дай пожалуйста ссылки на нормально работающие не шунтирующие регуляторы.
Опубликовано 13-10-2011 21:03
Win32, вот схема http://www.ru-mot...post_85503 номиналы в тексте, работает на 90Вт генераторе с АКБ НО на высоких оборотах пробивает транзистор, сможешь защитить транзистор от пробоя будет тебе счастье!sm45
Опубликовано 16-10-2011 21:09
Меня берёт сомнение что транзистор будет висеть в линейном режиме... (12пост)... греться сильно будет..
Добавлено через 03:57 мин.
Vova-voshod,
ты пробовал схемку (пост10)??
ИЖ Планета 5 clavok'a
117,577,991 уникальных посетителей
