19 November 2026 01:16
Отвалился язычок на поплавках
Опубликовано 05-09-2011 11:51
Со дня регистрации: 6704
Всем привет! Карбюратор - Pacco. До этого стояли поплавки от К2401 с пробковыми поплавками, с ними постоянно перелив топлива был, т.к. поплавки видимо стали впитывать бенз и стали тяжёлыми и не выполняли свою функцию (пробовал просушивать их в духовке и затем покрывать бензостойким лаком - месяц откатался, потом таже самая картина). НАШЁЛ и поставил старые латунные поплавки, потом решил отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере, и при первом подгибании язычка он отвалился от поплавков. Вот думаю припаять. Вопрос - кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Кто-нибудь пробовал язычок припаять? Интересно, не отвалится ли он со временем?
Конечно, понятно одно, что после пайки подгибать нежелательно. Поэтому щас постараюсь припаять в нужном положении.
Изменил(а) NightRacer, 05-09-2011 12:06
Опубликовано 05-09-2011 14:12
Со дня регистрации: 6759
NightRacer,
паял поплавок на к36 графитовым стержнем и током 10А от ЛАТРа
Опубликовано 05-09-2011 14:21
Со дня регистрации: 5564
А на к 2401 поплавок с чего можно поставить а то у меня он отламался от конструкции
Опубликовано 05-09-2011 14:26
motorix, графитовый стержень это вместо жала на паяльнике? графитовое жало получается? или нет?
Опубликовано 05-09-2011 18:07
NightRacer,
получается дуга как на сварочнике, но не такая сильная, достаточная чтобы расплавить олово по шву
Опубликовано 06-09-2011 10:38
motorix, понял. Но графит куда вставлять? в паяльник или просто к концу провода, в "держак", как в обычной дуговой сварке?
Опубликовано 06-09-2011 11:09
NightRacer,
держак конечно, только оловом надо предварительно тонким слоем облудить обе детали
ИЖ Планета-4 xpomou
ИЖ Планета-4 xpomou
117,572,580 уникальных посетителей
