19 November 2026 01:33
Парни помогите с настройками карбов на минск
Опубликовано 26-08-2011 19:26
Со дня регистрации: 5632
купил карб на минск к 2401 поставил, а он не тянет(((Строгиваешся с места разгозовывая и играя сцеплением,на второй по максималки разгоняеш на третью тык а иму оборотов не хватает, переключаеш с первой на вторую, газу на середину даеш а он теряет обороты, газ отпускаеш и плавненько прибавляеш.Настраивал так: закрутил маленькииболтик(который в колодце прячится) полностью, а большим выставил стабильные обороты.На холостом газу до конца даеш, не глохнет.Из за чего может быть?И как его настроить вообще(обьясните плиз по русски, а то внети пишут не понятно)
Добавлено через 04:54 мин.
И еще очень сильно греется и на очень больших оборотах постреливает.Может жиклеры маленькии, смесь бедная и из за этого греется и не тянет.Может так быть?
Опубликовано 26-08-2011 19:27
Со дня регистрации: 5903
Ну так теперь первый болтик который закрутил выкручивай и смотри когда лучше работать будет
i.imgur.com/KsHYDZT.jpg
Восход 3м
Зим 350
Опубликовано 26-08-2011 19:28
А и ище у друга на минске карб к36с работает четко, а на горячую заглушиш, потом не заводится пока не снимиш заслонку с иглой и без нее заведеш, потом ставиш все на место и поехал.Из за чего это
Добавлено через 00:43 мин.
его выкручиваеш, резко поднимаеш дросель и он глохнит
Опубликовано 26-08-2011 19:29
Марка карбера который купил.
Восход 3м
Зим 350
Опубликовано 26-08-2011 19:33
к 2401 китайскии
Добавлено через 01:19 мин.
http://www.rosopt.com/goods.php?id=3586
Опубликовано 26-08-2011 21:31
Со дня регистрации: 5564
у меня такой в гараже валяется год назад купил чепуха полная с настройками очень трудно мой тебе совет положить в коробочку и отправить в магазин ,сей час сам в поисках карба хочу купить индийский вроде говорят нормально работает хотя тот же самый китай
Опубликовано 26-08-2011 21:33
Со дня регистрации: 6164
Да лучше наш отечественный К62С или К36))
Днепр 11
Минск 3.115м
Ваз 21061
ВАЗ 21140 Ласточка
Опубликовано 27-08-2011 11:17
Со дня регистрации: 6002
zffni, индийский, который Микарб? Дешёвый аналог Микуни)))
К65С купи, Пекар например, и не парься
Опубликовано 27-08-2011 16:33
Со дня регистрации: 5576
kolanos,
я себе купил так он ваше нигде не работал даже топлива не подавалsm03
Владелец пожирателя и трактора Восхода - 3м
sm61Cool
а также:
Карпаты 1988 г.в - сделал из двоих но пашет под 60км \час
Simson Sr50 - мой безотказний конь на карпатовском карбе sm51 sm49 sm39 (фото потом)
sm61
Опубликовано 28-08-2011 13:23
Ладно я решил поставить к36 г от туриста200м. а че на счет того что А и ище у друга на минске карб к36с работает четко, а на горячую заглушиш, потом не заводится пока не снимиш заслонку с иглой и без нее заведеш, потом ставиш все на место и поехал.Из за чего это
Опубликовано 28-08-2011 13:28
kolanos, о.о бедный минзг, представляю, на каких оборотах он работает, когда заводится о.о Твоему другу надо иглу просто поднять и холостые перерегулировать ^_^
Опубликовано 29-08-2011 08:40
Со дня регистрации: 5998
Индийский карб самый лучший для минска, по крайней мере летом. к2401 пробовал - лажа, работал только на обогатителе)) . К65С тоже гумно - богатит аццки - даже бенз из него в воздухан выплёвывает, как не крутил так и не смог его нормально настроить - опускаеш иглу беднит, поднимаеш богатит вобщем отстой. Индийский карб работает как часы.
Автору - попробуй на своем карбе иглу поднять и заного отрегулируй холостой ход.
Опубликовано 31-08-2011 19:12
поставил себе карб к 36с, работает как часики на холостых, а включаеш скорость даеш газу и он очееень долго разгоняется, все уже перепробовал не че не помогает.Есть подозрение что игла не родная!Может быть из за этого?Индиискии карб это какой?Как называется и можно фоточки.А за сколько можно купить с рук?
Опубликовано 31-08-2011 22:55
К65С
sm61Cool
а также:
sm61
Опубликовано 03-09-2011 19:40
сколько стоит?Дайте ссылочку на интернет магаз с которого точно приидет тавар
Опубликовано 04-09-2011 08:38
Индийский карбюратор называется PACCO (пакко). С рук можно взять за копейки(особенно в деревнях) те кто зимой ездят его снимают - трудно завести в мороз. За новый барыги в сокольниках хотят 2 килорубля (тупо оборзели).
Опубликовано 06-09-2011 17:52
А поддделки есть?Типо говарят мой к2401 китайскии потому как крышки пласмассовые а если бы настоящии бы взял то горя бы не знал.А РАССОвскии есть подделки?
Опубликовано 07-09-2011 14:23
kolanos,
к2401 не поддельный тоже с пластиковой крышкой..так что не факт что у тя подделка, просто качество отстой. Подделки пакко не встречал.
Восход 3м-01 massdump'a
117,572,668 уникальных посетителей
