20 November 2026 02:31
Ненабирает обороты
Опубликовано 20-08-2011 19:28
Со дня регистрации: 5675
Вобщем столкнулся с такой проблемой... Восход Заводится но выше холостых обороты не набирает. Карб крутил,иглу поднимал отпускал всё бестолку. Пишу сразу. Трос газа и заслонка в порядке
nomer.avtobeginner.ru/rusmoto/2726AB43.png
Опубликовано 20-08-2011 20:15
Со дня регистрации: 6388
makaron43, свечку глянь может козлик вылез , также проверь свистит ли у тебя воздух под цилиндром и под головкой.
Опубликовано 20-08-2011 20:40
Со дня регистрации: 5885
может у тебя ограничитель заслонки стоит.карб новый?
Опубликовано 20-08-2011 20:45
Не свистит. А чо за козлик на свечке ?
Добавлено через 04:05 мин.
Карб не новый и ограничителя не стоит )) Газ даю в пол а он как работал на холостых так и дальше не реагирует.
Опубликовано 20-08-2011 21:15
Со дня регистрации: 6563
Была уже у кого то здесь на форуме такая проблема. Дело было в коммутаторе
Опубликовано 21-08-2011 12:35
Коммутатор я новый купил на прошлой неделе. До этого вообще не заводился. Маркировка на новом 3734.
Опубликовано 21-08-2011 12:59
makaron43, выкрути свечу и зачисть электрод у меня была аналогичная трабла , грешил на все кроме свечи оказалось зря
Опубликовано 21-08-2011 14:58
Попробую сегодня со свечой. Поставлю новую лучше.Может там на оборотах выше холостых пробой идет где то и поэтому только на малых он и пашет...
Опубликовано 21-08-2011 15:22
Пробуй ставить все заведомо рабочее. Даже коммутатор попробуй у кого нибудь заведомо исправный взять. Потому что новый - не значит рабочий
Опубликовано 21-08-2011 15:34
Со дня регистрации: 5848
Это или коммутатор или катушка скорее всего коммутатор , у меня такая фигня на пилоте была сгорел коммутатор я поставил с минска 261.3734 и мопед стал работать только на холостых , вот родной поставил и всё пучком.
Опубликовано 22-08-2011 14:37
У меня тоже вроде как не родной стоит а от минска. Родной был вроде как 70.3734 потом он сгорел. Ставил 252 У него искра была ток тогда когда толкаешь оч медленно,потом поставил 262 минсковский он хоть схватывать стал.Вот когда купил он стал заводится. Мож такая фигня что недает искры коммут на обороты выше холостых,но вот почему. У меня генератор нового образца 14V 90W
Опубликовано 22-08-2011 15:53
Со дня регистрации: 6183
1000% это коммутатор! ставь какой был 70.3734
Модель: Восход 2м
Год выпуска: 1977г
Состояние: 95%
Модель: JAWA 634
Год выпуска: 1979г
Состояние: 60%
Модель: JAWA 360
Год выпуска: 1972г
Электрооборудование: 6В 75Ват
Состояние: 90%
Опубликовано 23-08-2011 11:00
Дак вот таких мне хрен найти где ((( Мож кто подкинет схемку 70.3734 я просто напросто спаяю и всё)))
Добавлено через 51:52 мин.
Восстанавливаю родной коммут...
Добавлено через 11:24 мин.
Коммут родной отремонтировал. Завелся. Всё нормально !!!! Понял теперь одну вещь что на генератор 14в 90 ватт идут только коммут 70 3734
Опубликовано 23-08-2011 11:40
Со дня регистрации: 6058
makaron43,
молодец) теперь будут все знать!
Опубликовано 23-08-2011 15:10
Вот выкладываю 2 схемы коммута 70. 3734 Та которая в зеленой рамочке - с ограничителем оборотов. 2я без..
восход 2М KreatoR'а
восход 2М KreatoR'а
117,586,629 уникальных посетителей
