Сообщений: 1 Зарегистрирован: 12.08.11 Со дня регистрации: 5579
Я не давно купил себе 2 "Восход 3М" для запчастей.
У него был сильный шум с глушителей,
я решил их разобрать посмотреть.
Откручиваю болт,вытягиваю маленькую короткую трубочку,а больше там внутри не чего нету)
Помогите что мне можно сделать?
Я думаю найти трубки просверлить их и поставить туда.
И еще, тяга может быть плохая на низких оборотах?
Спасибо.
Сообщений: 1443 Зарегистрирован: 14.06.08 Со дня регистрации: 6733
можно попробовать
вставлять трубки на пол дюйма, вместо флейт. такой же примерно длинны.
так как она будет болтаться в перегородках, в конец всей трубы нужно вырезать шайбу.
в пол дюймовых трубках насверлить дырок. диаметром 8мм примерно.
в перегородки "сигары" напихать стекловаты.
стандартный глушак - это резонатор без обратного конуса и выраженного как такового стингера.
твоя задача - сделать прямоточную глушащую банку сразу после прямого конуса. нт о каком подхвате не может идти и речи, зато продувка должна остаться в порядке.
