19 November 2026 13:41
не заводится
Опубликовано 11-08-2011 08:10
Со дня регистрации: 5579
Проблема такая:както раз я ехал и он перестал набирать обороты(как будто бензин не поступает)ну я и подумал мож карбюратор засорился,прочистил собрал и он вообще не заводится,вчера целый день менял положение иглы.....толку ноль,но искра есть(она меня смущает так как искра бьёт в свече в бок а не в центр,правильно ли я думаю?)
Опубликовано 11-08-2011 08:13
Со дня регистрации: 6759
меняй свечу
Опубликовано 11-08-2011 08:55
Со дня регистрации: 5664
motorix, Так искра же у него есть, значит должен завестись, хотя всё равно поменять надо...
ILYXA2, а у тя хоть бензин из краника течёт???
Дорога - наша душа,
Скорость - наша стихия,
Мото - наша жизнь!
Опубликовано 11-08-2011 09:03
Со дня регистрации: 6562
свеча сдохла однозначно
Добавлено через 04:13 мин.
Samson 95, если искра есть, это еще ничего не значит. Сколько случаев я видел, когда искра на свече бьет как х*й у слона, а двиг даже не схватывает. Стоит поменять свечу как все приходит в норму
Опубликовано 11-08-2011 13:14
Samson 95,бензин течётCool
Добавлено через 04:51 мин.
купил свечу,поставил и нефига не заводитсяsm07,залил бензика в цилиндр и не хрена!!!НО ИСКРА ТО ЕСТЬ ,вроде ни где не подсасываетWinkкарбюратор 2 раза разбирал(всё в норме).Мож зажигание сбилось?
Изменил(а) ILYXA2, 11-08-2011 09:12
Опубликовано 11-08-2011 13:51
Со дня регистрации: 5860
ILYXA2 выставь зажигание и заводи
Jawa 350\638
Опубликовано 11-08-2011 18:28
выставил зажиганиеSadи не хрена
Опубликовано 11-08-2011 18:54
ILYXA2 правильно выставил? Он хотябы чихнул?
Jawa 350\638
Опубликовано 11-08-2011 19:24
вспоминай что ломал перед тем как он перестал работать
Опубликовано 11-08-2011 19:46
Serega_350,даже не чихнулsm07
motorixдо этого у меня отломался кусочег поршня(совсем маленько)подточил острые углы, и всё он ездилsm05
А теперь про цпг:
-шатается шатун(только влево и вправо)задевает об коленвал
-поршень потёртый(тоже шатается,так и дожн быть?)
-вот только кольца нормальные
Опубликовано 14-08-2011 13:15
помогите не как не снять звезду с коленвала(не трехлапым съемником),а чё она там намертво сидит(
Опубликовано 14-08-2011 14:05
шатун всегда шатается вправо лево, главное чтобы вверх вниз не ходил
Jawa 350\638
Опубликовано 10-09-2011 06:05
2 недели назад заказал запчасти на мото мире для минска,и сегодня они пришли главная деталь ,нижний сепаратор коленвала, не подошёл ,он слишком маленький,почему?покупать новый коленвал денег нет.Подскажите где можно взять ниж.сепаратор для минска 82г?и если мне в магазине купить шатун(ремкомплект)подойдёт ли нижний палец?sm07
Изменил(а) ILYXA2, 10-09-2011 06:06
Опубликовано 20-11-2011 19:28
Со дня регистрации: 5478
У друга тоже есть проблема, искра норм, подача есть и не заводится, маялись все с ним. Потом так от без исходности решили дунут в шланчик, при этом нажав на подсос. Дрынь и завелось, но потом начинает глохнуть, так 3 раза сделаешь и нормально заведется. Кстати как заведется сразу открываешь кранчик и жмешь на подсос
Минск 3.11211 vanes'a
117,578,839 уникальных посетителей
