19 November 2026 15:51
Не работает спидомитер
Опубликовано 25-07-2011 10:41
Со дня регистрации: 5596
Подскажите как снять и починить?
Опубликовано 25-07-2011 10:47
Со дня регистрации: 5833
снять руками и починить тоже-руками!))смотри тросик спидометра может порвался?почисти смажь всё литолом или керосином!!!
Опубликовано 25-07-2011 10:50
Тросик нормальный проверял, что то с самим спидометром
Опубликовано 25-07-2011 11:05
Со дня регистрации: 5860
попробуй отсоединить тросик от спидометра и покрутить колесо если пружина крутится значит дело в спидаке, а если норм попробуй от колеса отсоединить трос ик и покрутить пружину стрелка будет отклоняться
Jawa 350\638
Опубликовано 25-07-2011 11:26
Откручивал от спидометра Пружина крутится
Добавлено через 08:07 мин.
Обтяпните вот эта понель в которой спидомитер она на зашёлках или её где то надо раскручивать, а то боюсь отломать
Опубликовано 25-07-2011 11:27
Со дня регистрации: 5766
Serega_350, не пружина, а тросик.
Demon777, попробуй теперь открутить от колеса и покрутить за тросик. Если стрелка не будет подниматься то возможно квадрат на тросике плохой или проблема
со спидометром.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Опубликовано 25-07-2011 12:01
Parkour тросик это целиком а я про внутреннюю пружину, я ему про это и написал
Demon777 снизу откручивай 2 болта, сверху сними стекло и вытаскивай
Jawa 350\638
Опубликовано 25-07-2011 13:01
Спасибо проблема в спидометре
Добавлено через 00:21 мин.
117,579,640 уникальных посетителей
