19 September 2026 01:48
Странности со светом
Опубликовано 16-07-2011 11:54
Со дня регистрации: 6193
У меня восход 3М с Совским зажиганием (14в 90ватт) тускло горит свет когда едешь, но если нажать слегка тормоз чтобы стопарь загорелся свет становится ярче, и когда мотоцикл глушишь со светом (когда уже просто без искры поршень ходит в цилиндре) свет становится очень яркий, подскажите плиз что нужно сделать чтобы свет был ярким всегда?
Опубликовано 16-07-2011 12:06
Со дня регистрации: 5856
Проверь всю цепь на замыкание с массой. Кстати, коммутатор можно еще посмотреть. Дело в том, что он лишнее напряжение сбрасывает на массу, если не ошибаюсь
Опубликовано 16-07-2011 14:42
Со дня регистрации: 6460
MoNsTeR, меняй коммутатор, однозначно.sm45
Опубликовано 16-07-2011 15:07
ATM, спасибо, попробую отпишусь.
Опубликовано 23-08-2011 20:52
Со дня регистрации: 5613
У меня такая же фигня. Коммутатор смотри. У меня когда любой свет включаешь то глохнет
nomer.avtobeginner.ru/rusmoto/2726AB43.png
Опубликовано 24-08-2011 17:13
Со дня регистрации: 5515
MoNsTeR,
у меня такая же хрень - завожу свет яркий . Даю газу - тускнеет (стает хуже и намного уменшается яркость) меняй комут. я так же делал...sm39
sm59 ru-moto/ru. ru-moto/ru - sm51sm48sm49sm47sm39sm38sm57sm02sm03sm17sm30Cool кто против тот - Angrysm37sm29sm36sm53
Опубликовано 29-08-2011 22:44
Со дня регистрации: 5684
Может пистой гавкнула катушка тормоза в недрах Гены.., что не "тянет" нить накала... Решаемый вопрос , причем легко: покупаеш полоску сверхъярких светодиодов 12 вольт, они прокатят если даже Восход 6-ти вольтовый ( красный цвет), придумываеш, как их впихнуть в стопак.. Одна только проблема, припоять провода к полоскам. Плюс к проводу стопа, минус на массу. Если полосок несколько , соединяи параллельно все проводки, т.е. плюс к плюсу, минус к минусу. Цена вопроса 30 рябых, и стопарь на диодах...
Опубликовано 29-08-2011 22:55
Со дня регистрации: 6743
XY написал:
Я в замешательстве...Shock
Опубликовано 29-08-2011 23:18
Если гена типа Г-427 береш лампу из фары, садиш её цоколем на клемму "о" а жопой на массу иле наоборот, должна гореть ярко, если еле-еле знач обмотка хальт.. Берёш светодиоды(см. выше), так же проводками садишся на клемму вышеупомянутую или еще какую, где гореть будут..., и ведеш с этой клеммы, с которой они светятся, провод к патрону в фаре. Увольняеш штатную лампу накала, вместо её берётся круглая часть от светодиодного фонарика за 100 рублей с отражателем, он по форме как раз как юбка лампы штатной. Фиксируется вместо штатной лампы в дефлекторе... Диоды надо посмотреть, там не сложно, как перепоять, чтобы все одновременно светили. "Нерабочая" катушка должна тянуть эти самые диоды как правило. Они мало потребляют очень но светят ярко))
Восход 3М-01 GUFmc36
116,792,841 уникальных посетителей
