19 September 2026 01:47
Как проверить мотоцикл если нет коммутатора
Опубликовано 11-07-2011 12:33
Со дня регистрации: 5549
Отдали мотоцикл Восход 3м не на ходу, предысторию его не знаю,сам с мотоциклами раньше не сталкивался, стал разбираться не было искры, оказалось отпаялся проводок от катушки на генераторе,припаял, искра появилась, но не заводится, так только иногда дым идет, стал смотреть дальше генератор стоит 80.3701 коммутатор 261.3734, вычитал что этот коммутатор подходит только для генераторов с внешним датчиком, а у 80.3701 датчик внутри,и заводится он при таком раскладе не будет либо делать фильтр либо менять коммутатор, пошел на рынок нашел только в одном месте б/ушный коммутатор 70.3734 поменялся с продавцом на 261.3734, принес, поставил, коммутатор не рабочий оказался. Теперь даже не знаю где разыскивать другой коммутатор, опять ходить искать коммутатор лениво, хотябы хочу убедится что дело именно в этом, думаю попробовать снять генератор и собрать простой прерыватель на оптодатчике и запитать с аккумлятора, можно ли так сделать без коммутатора?, или это глупо? будет ли нормальная искра если на бобину пойдет 12 вольт, вроде с коммутатора написанно выходит около 150 В? Или может проще разобрать попробовать коммутатор починить, но как его аккуратно открыть или приспособить магнето с коммутатором от скутера для проверки. Просто других причин я не вижу уже все перепроверили времени много убили, если дело не в этом продам его на запчасти.
Опубликовано 23-08-2011 20:59
Со дня регистрации: 5613
Я такой коммут собрал из запчастей. 70-й имею ввиду. про 252 и 262 и прочие сразу забудь,тк они неработают, или работает мотак с ними только на холостых оборотах. Расковыряй этот коммутатор.Конечно это долгий процесс. Вобщем могу посоветовать что то вроде разбавителя монтажной пены,или что то в этом роде. Когда расковыряешь то там внутри обычно отпаиваются большие конденсаторы которые идут на искру. Пропаяй все контакты и будет тебе счастье.)))
nomer.avtobeginner.ru/rusmoto/2726AB43.png
Опубликовано 23-08-2011 21:05
Вот тебе схемка 70 го
Добавлено через 03:58 мин.
Кстати незнаю где как но у нас коммут 70 3734 очень сложно найти. Он стоит только на Совах и на Восходах 3М 90 го - и познее годов.
Восход 3М S@nek13
Восход 3М S@nek13
116,792,836 уникальных посетителей
