19 September 2026 01:47
нет искры
Опубликовано 04-07-2011 16:55
Со дня регистрации: 5556
привет.
у меня Иж Юпитер 5. нет искры на кулочках и на свечах. никак не пойму в чем проблема.
помогите плиз.
Опубликовано 04-07-2011 17:06
Со дня регистрации: 6460
Alexey1994, скорее всего не поступает плюс от замка зажигания. Подключи лампочку из габарита или поворотника одним концом к подвижному контакту зажигания на генераторе, а второй на массу. При проворачивании коленвала кикстартером, при разомкнутых контактах лампочка должна загораться. Если нет, то нет получается плюса.
Опубликовано 04-07-2011 17:14
лампочка не горит. возможно, провода на замке перепутаны.
как сделать так, чтобы плюс поступал?
Опубликовано 04-07-2011 18:20
Со дня регистрации: 5941
Алексей, гениальный ответ. Сделай провода в замке как надо.
Опубликовано 04-07-2011 18:57
Alexey1994, можешь кинуть провод, для проверки, от плюса АКБ напрямую на плюс катушек.
Опубликовано 05-07-2011 15:43
ATM, кинул, все равно нет результата.
Опубликовано 05-07-2011 16:32
Alexey1994, ну катушки то у тебя не могли сгореть сразу обе!!!
Попробуй подключи лампочку вместо одной из катушек, при замкнутых контактах лампа должна гореть.
Или смотри проводку до катушек и после них, плюс на катушки должен по любому приходить.
А остальные приборы как у тебя работают, фара, повороты, стоп-сигнал. Если не работают то проверь надёжно ли подсоединён провод от минуса аккумулятора к раме мотоцикла, можно минус временно кинуть прямо на двиг.
Опубликовано 05-07-2011 18:22
Со дня регистрации: 5705
Ещё бывает плюс от замка отходит
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Изменил(а) Parkour, 05-07-2011 18:23
Опубликовано 01-08-2011 18:37
провода на замке подключил как следует.
фара, поворотники, сигнал - все работает.
катушки проверил, рабочие. плюс на них подходит.
все равно нет искры.
Добавлено через 03:21 мин.
еще катушки при включенном зажигании греются.
Опубликовано 01-08-2011 18:43
Alexey1994, если катушки греются, это так и должно быть, но тогда значит у тебя неисправен сам прерыватель, то есть подвижные контакты тупо коротят на массу. Отключи провода идущие из катушек от контактов прерывателя и они должны перестать греться ну и разбирайся почему контакты коротят на массу, а ещё лучше полностью поменяй прерыватель.sm54
Опубликовано 05-08-2011 13:58
провода отключил, катушки перестали греться.
и прерыватель коротит. но не пойму почему.
может конденсаторы плохие?
Опубликовано 15-08-2011 17:37
Со дня регистрации: 6121
помогите пожалуйста, у меня на восходе нет искры. Взял у друга коммутатор появилась искра, пошел купил новый опять нет искры, сегодня брал у другого друга опять нет искры. Вопрос: мог ли сгореть датчик генератора из за плохого нового коммутатора? С обмотки зажигания ток идет.
Модель: Восход 2м
Год выпуска: 1977г
Состояние: 95%
Модель: JAWA 634
Год выпуска: 1979г
Состояние: 60%
Модель: JAWA 360
Год выпуска: 1972г
Электрооборудование: 6В 75Ват
Состояние: 90%
Опубликовано 15-08-2011 18:55
Scorpion_737, нет датчик точно сгореть не мог, скорее всего просто нет контакта в соединениях.
Опубликовано 15-08-2011 20:38
ATM,
а ток будет чувствоваться с клейм датчика?
Модель: Восход 2м
Год выпуска: 1977г
Состояние: 95%
Модель: JAWA 634
Год выпуска: 1979г
Состояние: 60%
Модель: JAWA 360
Год выпуска: 1972г
Состояние: 90%
Опубликовано 15-08-2011 20:44
Scorpion_737, если подключить стрелочный прибор то при проворачивании КВ стрелка будет отклонятся.
Опубликовано 17-08-2011 22:53
ATM,
А можно подключить постоянный ток на датчик если магнитит значит работает? И не сгорит ли он от этого?
Модель: Восход 2м
Год выпуска: 1977г
Состояние: 95%
Модель: JAWA 634
Год выпуска: 1979г
Состояние: 60%
Модель: JAWA 360
Год выпуска: 1972г
Состояние: 90%
Опубликовано 17-08-2011 23:12
Со дня регистрации: 5684
Не надо таких эксперементов с подключением постоянки.. в своё время в Чернобыль жахнул от таких вот эксперементаторов) Дым пойдёт из обмотки катушки датчика , если так сделаеш от аккумулятора.. Сними поставь поновой гену, может где перекос.... прозвони катушку датчика около 50 ом, плюс минус...
Опубликовано 17-08-2011 23:43
XY,
дело в том что у меня нет ни каких измерительных приборов, и электриков в округе тоже.
Модель: Восход 2м
Год выпуска: 1977г
Состояние: 95%
Модель: JAWA 634
Год выпуска: 1979г
Состояние: 60%
Модель: JAWA 360
Год выпуска: 1972г
Состояние: 90%
Опубликовано 17-08-2011 23:54
Найди деда какого-нибудь он за пузырь тебе все сделает... Поставит ген 421-й и горя нет... Совершенствуйся, брат купи приблуды все, измерять там ит.д.
Опубликовано 18-08-2011 13:29
XY,
Grin ты хочешь чтоб я поменял 90ватный бесконтактный генератор на 45ватный кантактный???
Модель: Восход 2м
Год выпуска: 1977г
Состояние: 95%
Модель: JAWA 634
Год выпуска: 1979г
Состояние: 60%
Модель: JAWA 360
Год выпуска: 1972г
Состояние: 90%
Восход 3 DVIGLO
Восход 3 DVIGLO
116,792,835 уникальных посетителей
