19 November 2026 11:29
Заливает (наверное) сову
Опубликовано 09-07-2011 19:34
Со дня регистрации: 6329
Здрасте. Такая проблема - мот стал очень плохо работать. причём ни с чего абсолютно. я кататлся, а потом в один день начались проблемы. Симптомы следующие - при резком утапливании газа бурчит и глохнет. причем даже не очень и резком утапливании. трогается хреново, так и норовит заглохнуть. после некоторох оборотов летит как с пинка. особо плохо себя ведёт на 3 и 4 на малых оборотах - разгоняется медленно, потом опять доходит до некоторых оборотов и начинает живо набирать скорость.
Что делал:
1) Карб:
а) Мыл
б) Регулировал
в) Менял на другой
2) Менял катушку зажигания
3) Менял свечи
4) Ставил другой коммутатор (хотя это отдельный вопрос: подходит ли комутатор от 3М на сову? ато с коммутатором от 3М он стреляет и крайне плохо заводится, работает неустойчиво).
Какие есть мысли?
Сова 200... вроде бы хороший мотоцикл.... но хотелось бы большего...
Опубликовано 09-07-2011 20:11
Со дня регистрации: 6921
Смотри поршневую.
Опубликовано 11-07-2011 00:31
кстати да. заглядывал. вродь ничё так. не убитая. поношенная, но не убитая... хотя зазор на кольце великоват - ~0.8-1мм. думаете это и есть главная проблема?
Опубликовано 11-07-2011 07:14
Со дня регистрации: 6484
И опять глючит проводка , зажигание 90 W ? без выносного датчика ?
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
Опубликовано 11-07-2011 13:01
да. сововский генератор. датчик внутри генера.
то есть проводка глючит? где искать неисправность?
Опубликовано 13-07-2011 10:44
вынь из катушки клемму минус , возьми кусок провода приверни его к раме и вставь в катушку в минус , и попробуй , если не поможет попробуй поменять жгут проводки идущий от генератора в катушку , если и это не поможет , значит зажигание загибается
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Опубликовано 26-07-2011 19:04
последние пару дней при езде мотоцикл дёргался (будто смесь не воспламеняется). сегодня заглох намертво. для очистки совести сменил свечу, промыл карб и попробовал сделать, как мне предложил -Racer-. не помогло. хотя я не уверен, где на катушке минусовой провод (на сколько я понял - розовый). сменить жгуты проводов пока не пробовал да и проблемно почти целиком сменить проводку. посоветуйте, как мне напрямую соединить генер и катушку. и на каких клемах мне прозвонить генер?
117,577,737 уникальных посетителей
