Карб настроил? Проверь, чтоб заслонка не заедала
Сообщений: 67 Зарегистрирован: 18.06.10 Со дня регистрации: 5998
Правый сальник коленвала под замену! Или возможно воздух сосет гдето ещё, но маловероятно. Проверь прокладку между карбом и цилиндром(там вроде ещё переходник - под ним тоже проверь). А также проверь прокладку под цилиндром. Но я уверен что это сральник сдох.
Большую иглу в среднее положение поставь. прочисти и продуй жиклёры
Добавлено через 00:48 мин.
mixa_red, сальник может быть при том, что воздух сосёт. Но если б это был сальник, то под генератором была бы лужа масла
У меня на курьере когда сальник испортился, то он тоже офигительно пер и отлично заводился))) тока достаточно было перейти на нейтраль и он начинал *орать*.Иногда работал некоторое время нормально но потом опять начинал повышать обороты. Проверил все прокладки - в норме. Под генератором было абсолютно сухо, объясняется тем что когда в картере давление оно лучше прижимает манжету к валу - выброс смеси не происходит, когда в картере разряжение - силы пружинки не хватает и через сальник подсасывает воздух. Заменил этого гада и все пришло в норму.
Самопроизвольное повышение оборотов в 99% связано с подсосом лишнего воздуха. Чтобы себя так вел карбюратор он должен быть очень раздроченым. И уж положение иглы точно не должно на это влиять.
Вобщем если уверен что не сальник ищи рваную прокладку.
