19 November 2026 02:58
ремкомплект К65, на К63.
Опубликовано 07-07-2011 16:47
Со дня регистрации: 5643
Менял трос газа и случайно сломал пластиковый держатель иглы, в продаже был только ремкомплект на К65.
Поставил новую иглу (выставил в третью риску снизу (со стороны коробки) как и было на старой игле) всё собрал.
По ощущениям буд-то смесь слишком богатая, дымит сильно и тянет не очень, крутит слабо, дажа на нейтрале.
Так же поставил с ремкомплекта дросельную заслонку.
Можно ли в данном случае подкоректировать работы двигателя винтом кач. смеси ?
p.s. Ну и вопрос чайника, как меняется кач смеси (откручиваем-закручиваем винт)
Опубликовано 07-07-2011 18:21
Со дня регистрации: 6484
иглу поставь по средей метке , или вообще родную поставь , винут закручиваешь смесь богаче , выкручиваешь беднее
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
Опубликовано 14-07-2011 07:50
Поменял жиклёры и прокладки из ремкомплекта, и мото перестал работать. Как прогреется, , всё. Обороты не набирает. Газ на полную, а он Бу-бу-бу еле еле... Даже ехать не хочет. Поставил жиклёры назад, таже картина.
Заметил, что в нижней крышке карбюратора есть отверстие, а прокладка в окурат его закрывает.
Кто в курсе это принципеальные отличия 63 от 65 ? Сделать в прокладке дырку ?
Опубликовано 14-07-2011 14:13
Со дня регистрации: 6387
DT_SE, нет не стоит делать никаких дырок!!! это дырка в нижней крышке карба для того что бы бензин тек когда ты его подсасываешь там все правильно!
Опубликовано 14-07-2011 22:21
Со дня регистрации: 5966
DT_SE,
так возможно его начинает переливать
смесь слишком богатая,вот на холодный работает,или поплавок заехло и бенз не вытекает наружу,прокладка закрыла щель,а течёт прям в цилиндр
Опубликовано 14-07-2011 22:29
Со дня регистрации: 6425
DT_SE, а что за мотоцикл?
Опубликовано 14-07-2011 22:53
Со дня регистрации: 5700
уровень бенза в камере выставлен?
Опубликовано 18-07-2011 07:34
мотоцикл К-175. Уровень - 14 мм. Опытным путём проверил, все жиклёры в бензине. Завтра попробую без прокладки.
Добавлено через 13:25 мин.
Всё. совсем почах карб. Мото заводиться и отлично работает на холодную. только прогревается и всё... Газу даёшь, а он только бу-бу-бу и еле еле крутит. Полный газ и ручашком обогатительля поиграешься и оживает. Начинает выдавать высокие обороты.
Буду искать новый карбик. Этот видимо своё отслужил(
Опубликовано 03-08-2011 16:06
Со дня регистрации: 5587
Здорова парни!
У меня мотоцикол тула на мотоцикле установлено зажегание от трактора(магнито).
Вобщем згорел зажигуни устоновил новое по метка,перестало заводится купил новый карбюр К65Д тек в поплавкойвой камере ну там все зделал что не тикла ручьем.
моя проблема заключается в том что чихает в карбюр.
Подскажити пошалиста как поправить можно!
Зарание спосиба!!!
Опубликовано 03-08-2011 16:39
Со дня регистрации: 6704
JAva, какое новое зажигание поставил? Магнето или генератор?
Опубликовано 03-08-2011 16:56
Со дня регистрации: 6295
Приветствую.
Java. Чихание в карбюратор может быть признаком:
1. бедной смеси
2. Раннего зажигания (ну, здесь скорее стрельба в карб)
3. Нет герметичности под цилиндром или головкой.
И еще скажи, дым из карба после чихания идёт?
Да, и чем заделывал, если герметиком то мог переборщить.
Не хочу создавать отдельную тему, потому можно спрошу здесь?
У меня на 3м проблема с иглой, в положении иглы на средней канавке при открытии дросселя на 25-75%(основное влияние оказывает игла) мотоцикл торохтит и не едет, проблема успешно решается при опускании иглы на одну канавку, мотоцикл начинает ехать нормально, хорошо разгоняется. Но ведь при нормальных условиях и вообще по стандарту игла должна стоять на средней канавке. Почему такое? Уровень в камере выставлен (13мм), так думаю богатить не может, а торохтит как будто смесь переобогащена....
Хочу Сову...
Изменил(а) Surf, 03-08-2011 17:01
Опубликовано 03-08-2011 18:27
Surf, если не пробовал регулировать качество смеси на серднем положении иглы то тогда не знаю. Но скажу, что у меня Восход-2, ставил разные карбюраторы - Иков, Пакко, К-36, К65, так на всех мотоцикл нормально работал с положением иглы на второй канавке либо на полностью опущенной вниз (первая канавка). В среднем положении были похожие симптомы, но решалось регулировкой качества смеси, но не устраивал расход топлива, хотя и тяга и разгон были отменные.
Опубликовано 03-08-2011 20:58
NightRacer, спасибо.
Забыл сказать, что сейчас как раз картер у меня от 2-ого восхода, но раньше гонял на 3м такая же шняга была, вобщем особо это не мешает, если так легко устраняется, попробую отрегулировать смесь, герметиком подмажу соединения, и попробую изготовить новую прокладку между карбом и картером и хочу попробовать поставить карб от днепра с восходовскими жиклерами естественно...
Вобщем посмотрим, еще раз, спасибо.
Хочу Сову...
Изменил(а) Surf, 03-08-2011 21:01
Опубликовано 04-08-2011 11:49
Магнито я его ставил постарым меткам все сходится по мертвой точки.
Там на туле проста есть еще лепистковый клапон может изниго че?
Опубликовано 04-08-2011 11:53
Surf, у тебя сейчас картер от Восход-2? А цилиндр круглый или квадратный от Восход-3М?
Дело в том что если на картерах Восход-2 стоит цилиндр Восход-3М то у них продувочные окна не совсем совпадают и из-за этого плохая тяга.
Изменил(а) NightRacer, 04-08-2011 11:54
Опубликовано 04-08-2011 12:23
Еще если полохая тяга на восходи может быть точто проклатка толстая между половинками.
Мы ранже делали прокраживали половинки краской половой и гирметик или тоникую порклатку промазывали солидолоом.
А если хочиш тюгу классную на мотик поставь коробку от ковровца.
А тожта цилиндры серьезную роль не играют.если бы у тебя были бы разные половинки то да.
Опубликовано 04-08-2011 12:53
JAva, продувочные каналы в цилиндре от 3М не совпадают с продувочными каналами в картере Восход-2, отсюда плохая продувка топливо-воздушной смесью, отсюда плохая тяга.
Опубликовано 04-08-2011 13:30
Эти каналы на тягу роля не играют,еслибы они не совпадают то кольца ламает.
Опубликовано 04-08-2011 14:21
Со дня регистрации: 6759
JAva, на тягу они как раз влияют очень сильно!
Опубликовано 04-08-2011 14:42
Короче, вот если будет чего понятно по фотке: ребра картера полу круглые тобишь от 2ого должен быть, цилиндр от 3-его. Я менял картер, но на этом тяга даже лучше, чем на родном от 3м.
Хочу Сову...
Изменил(а) Surf, 04-08-2011 14:44
здк-4.903 здк-175-4 шп
Разные мотоциклы
117,573,368 уникальных посетителей
