23 October 2026 20:26
Про акб
Опубликовано 30-06-2011 23:34
Со дня регистрации: 6025
У меня есть иж юпитер 2, и там установлено 6 вольтовое зажигание, и я хотел бы узнать что будет если на 6 вольтове зажигание поставить акб от скутера на 12 вольт??
Добавлено через 38:21 мин.
Че никто не знает?
sm61Обладатель безотказного Восхода 3мsm08
www.moto-expo.ru/lines/line_2.gif_beg_yamaha.gif_time_1280588400_text_Na_moto_uzhe_.png
Опубликовано 01-07-2011 00:11
Со дня регистрации: 7153
ну если честно, то никто не знает по той причине, что раньше еще никто до такого идиотизма не додумывался. так что ты первый Grin
а если по делу, то наверняка что-нибудь сгорит: или аккум, или реле-регулятор, или генер.
Опубликовано 01-07-2011 00:18
Со дня регистрации: 5622
Как можно было только до такого додуматься? Это же бредsm04. Это тоже самое что 12 вольтовую лампу подключить к 220 вольтам))
Восход 3М-01 1993г. готовность 80%.
Осталось покумекать с проводкой, доделать электрооборудование и покрасить, вот только в какой цвет?
Опубликовано 01-07-2011 05:14
Со дня регистрации: 6626
У нас было дело. На автомате 12в акк подрубили в юпитеру 3. Провода задымилась и плавиться начали. Слава богу ничего страшного больше не произошло.
ps. Подключен был буквально сек 4-5
Изменил(а) ArtyrKA, 01-07-2011 05:58
Опубликовано 01-07-2011 08:14
Со дня регистрации: 5975
Подводя итог, скажу: НЕХ! В любом магазине аккумуляторов, а уж тем более на рынках, есть аккумуляторы 3МТ18 и 3МТ8 отечественного производства (не китайского) на 6 вольт. При исправном генераторе и реле-регуляторе оба аккума стабильно работают и заряжаются. От себя рекомендую 3МТ18. Хотя говорилось не раз, что он с оппозитов и ижовскому генеру не под силу его зарядить как полагается, но личный опыт говорит мне, что он отлично работает и заряжается. Конечно при условии, что генератор и РР исправны.
Добавлено через 07:54 мин.
ArtyrKA, чё то у вас закоротило по ходу, 6-вольтовые толстые провода спокойно переносили 12 вольт, сам проверял - на восходе стояли провода, снятые с Юпитера 2К
Опубликовано 01-07-2011 08:19
А если я переведу зажигание на 12 вольт то я смогу поставить аккум от скутера на 12 вольт???
Опубликовано 01-07-2011 08:23
LLlyMaXeP, ну, если сможешь перевести на 12 вольт, то вполне возможно что и аккум поставить прямоты рук хватит Wink Модель аккума скажи, или его характеристики.
Опубликовано 01-07-2011 09:28
VovaNasos,
может быть, не спорю. но когда ставили 6в акк все было нормально. а потом и вообще без него бегать стали. во были времена xD
Опубликовано 01-07-2011 09:50
ArtyrKA, хех, на 6 вольтах если исправна зарядка можно с почти севшим аккумом легко поехать, надо только с горки завести
Опубликовано 01-07-2011 10:28
Со дня регистрации: 5829
На 6 вольтовых Ижах система проста и надёжна что можно вообще без акума ездить,и ничего не пропадёт и не сгорит,если акума нет ,а генератор в порядке можно заводить с толкача и ездить.Если неохота толкать ,а с 6 вольтовым аккумулятором напряг можно сделать так ,взять шесть больших батареек на 4,5в соединить последвательно смотать изолентой и ездить ,или взять 2 батарейки на 4,5в и соединить последовательно получаем почти тот же самый акум.Можно попробовать две батарейки от мобильного соединяем последовательно получаем щелочной аккумулятор...
PST Меню пользователя
Опубликовано 01-07-2011 13:24
Со дня регистрации: 6339
А можна взять 12в акуп приципить к нему сопротивление, чтобы на выходе было 6ть, и некоторое время можна кататса.
Изменил(а) K-750, 01-07-2011 14:58
Опубликовано 01-07-2011 14:59
Со дня регистрации: 6894
PST написал:
Прикольно. И вместе с этим падают амперыsm03
Опубликовано 01-07-2011 16:03
PST, а можно не долбить мозг и купить аккум! Дикость конечно, так не делают, но тем не менее sm28
Опубликовано 01-07-2011 17:44
PST написал:
GrinGrinGrin да будет тебе известно, что сопротивление (резистор) ограничивает силу тока, но никак не напряжениеsm52 а чтобы уменьшить напряжение, нужно последовательно с аккумом подключать потребитель электроэнергии. например обычную лампочкуWink
Опубликовано 01-07-2011 20:24
Тимоха хД как это не влияет? Давай вспомним закон Ома. Сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению. Отсюда выходит, что чем меньше сила тока, тем меньше напряжение. Следовательно резистор сможет понизить напряжение.
Опубликовано 01-07-2011 21:21
VovaNasos написал:
GrinGrinGrin ну вот как с такими людьми можно про что-то разговаривать???sm50 в данном случае напряжение не зависит ни от сопротивления, ни от силы тока.
напряжение зависит от сопротивления (а точнее от силы тока) только в случае генерации напряжения, когда магнитное поле создает упорядоченное движение электронов в проводнике (т.е. наводится эдс). при этом величина напряжения зависит от сопротивления и силы тока. у нас же напряжение подается от источника тока, а не генерируется.
Изменил(а) Timoxa, 01-07-2011 21:49
Опубликовано 01-07-2011 22:05
Проще взять и купить новый акк, стоит он не дорого, у нас в Москве нормальный акум можно взять за 400р.
Опубликовано 01-07-2011 23:06
Timoxa, на уроках физики курил походу, по поводу лампочки ты прав, но также лампочку можна заменить на сопротивление...
http://ru.wikiped...роводников
а по поводу купить акум, не знаю как у вас, но у меня когда появился первый мотоцикл П4, деньги на акум я долго собирал, так как было 14 лет, нигде не работал... Прихходилось ездить с акумом от батиного москвича, который занимал пол сидушки
Опубликовано 01-07-2011 23:31
Мне и сейчас 15 лет, но если мне акум нужен будет я найду споб найти средства на покупку, тем более 400р это не так уж и много для акума.
Опубликовано 01-07-2011 23:38
PST, я не курю. я грибы жралGrin
CZ-250 karikatura
CZ-250 karikatura
117,122,517 уникальных посетителей
