27 June 2026 12:45
· Всего пользователей: 10,364
Не работает генератор!
Опубликовано 26-06-2011 14:28
Со дня регистрации: 5857
Привет, парни. Такая проблема. На Юпитере 3 генератор не работает. Совсем. Т.е. нет напряжения между клеммами Я и Ш статора во время работы двигателя. Проверял обмотки возбуждения на обрыв и замыкание на массу - всё чисто.
P.s. обмотки на обрыв и замыкание проверял так: к клемме Я подключаю "+" аккумулятора, к клемме Ш "-" минус аккумулятора. Между "-" и Ш сую лампочку - лампа горит. Затем снимал провод с Я и присоединял его к "массе" генератора - лампа не горит. Щётки вытаскивал от греха подальше.
Работу генератора проверял по инструкции на мотоиже: Ш на массу, между Ш и Я - лампочку, завёл мотор. Движок завёлся. Вот только вместо лампочки использовал вольтметр - тот ничего не показывал.
Получается, что ротор бычкует. Как его проверять? На массу не замыкает, между ламелями коллектора контакт есть, между всеми.
Опубликовано 26-06-2011 18:57
Со дня регистрации: 5501
може щётки стерлись? и не возбуждают ротор, тот не намагничивает обмотки статора, а с них не получаем ток...
Опубликовано 27-06-2011 01:24
А как определить, что они стёрлись? Длина обеих - больше 11 мм.
Опубликовано 01-07-2011 10:36
Со дня регистрации: 5711
VovaNasos,когда заведёшь плюсовую щётку попробуй проверь лампочкой если лампа горит,виновен гена. может изношен правый подшипник и якорь чуть задевает за статор,зарядка из за этого тоже пропадает,можно попробовать взять у кого нибудь исправный якорь или снять с мота и завести тогда всё станет ясно.
Опубликовано 01-07-2011 10:40
VovaNasos написал:
длина должна быть не менее 18 -20мм, хотя допустим износ до 15 мм ,так что желательно щётки заменить.
Опубликовано 01-07-2011 11:29
Блин, забыл в этой теме отписать! Уже всё сделал, как я и думал - виноват якорь. 20мм?? Новые щётки столько не намеряют!
Опубликовано 02-07-2011 15:38
VovaNasos, Запчасти нынче полное г-но поэтому и разброс в длинеsm45
Опубликовано 02-07-2011 17:09
Со дня регистрации: 5504
MICHAIL,
Полностью согласен.
Восход 3М-01 1993г. готовность 80%.
Осталось покумекать с проводкой, доделать электрооборудование и покрасить, вот только в какой цвет?
Опубликовано 02-07-2011 17:26
Со дня регистрации: 5600
Что с якорем-то было, просто новый подкинул и всё работает?
Опубликовано 03-07-2011 06:16
XY, ну, получается да. Новый подкинул, подолбился с кулачком и всё работает. Скорее всего обрыв в обмотках. Ламели коллектора друг с другом не "звонились".
Восход 2 Valex'a
Восход 2 Valex'a
115,641,449 уникальных посетителей
